Bonjour Invité,
donc je pense qu il vas falloir changer le calculateur additif pour une remise a zero
essaie ca quand meme
Merci ,J'ai essayer , j'ai le meme defaut , et de plus j'ai un defaut EGR .
Bon , je vous donne un retour .
j'ai realiser le mise a niveau de l'additif + changement Fap puis effacer les defauts.
Ensuite modifier le calculateur avec fichier DPF et EGR-OFF.
j'ai toujours le meme defaut qui remonte sur l'ecran de l'ordinateur de bord et j'ai aucun defaut lorsque je réalise un diag avec le calculateur.
J'ai également supprimer le calculateur de l'additif et c'est toujours la meme chose .
J'ai fais une petite recherche, j'ai l'impression q'il fallait faire la mise a niveau de l'additif avant que le calculateur additif ne sorte le message "niveau additif trop faible" c'est ce que a également dis notre amis @[URL="https://www.lesamisdelaprog.com/members/macflyd-11387.html"]MACFLYD[/URL]
Donc la solution serais de changer le calculateur additif .
bonjours j ai eu le tour sur une c5 egalement et comme [URL="https://www.lesamisdelaprog.com/members/macflyd-11387.html"]MACFLYD[/URL] apres remplacement du calculo additif tout est rentree dans l ordre
-> Dans la passe d'atetnte apres une reprog sur psa ( sous perte de telecodage ) il me semble que c'esta ce moment qu'il faut remettre le contact pour perdre l'ensemble des codage ....
Une fois que l'on refait le codage le nouveau rempliassage passe de nouveau
Je n'ai jamais eu a le faire ... mais je l'ai lu je ne sais plus ou ...
Pas mieux. J'aurai comme réflexe de mettre le bsi en vierge.
Et basta.
Une fois telecodé avec fap en absent ou plein pluie absent.
Sa coûte rien de tester d'aller dans réparation et déclarer un remplissage . Puis le passer en absent
