bonjour
il faut savoir les deux principes de fonctionnement de soupape de turbo pour interpréter le problème ,
_ le premier fonctionne avec une charge comme 406 110CV ,quand tu démarre le moteur la soupape ferme le trou d’évacuation dans la chambre d’échappement pour crier la pression
_ le deuxième fonctionne avec décharge comme 406 133CV la soupape automatiquement fermé , quand tu démarre le moteur et accélère la soupape s'ouvre pour décharger ,mais quand la dépression dans le tuyau de l’électrovanne vers la soupape insuffisante le problème de pression élevé se pose
mais quand tu veux vérifier la géométrie de turbo (en cas d'encrassement )tu peu mettre le tuyau de la pompe a vide vers la soupape et vérifier es ce que la pression augmente ou non si la pression augmente dans ce cas ,on peu dire il y'a un prob dans le turbo , si la pression n'est pas augmente le turbo c'est bien
tu doit vérifier le circuit de dépression (electro-tuyau-pompe a vide -servo.....)
