Suppression P0470 après défap EDC16c34 PSA
  • Adrish33
    • 278
    Est-ce normal qu'un EDC16C34 défappé par switch (avec la suite 0C 3B) me sorte l'erreur suivante ?
    P0470 : Défaillance du capteur de pression d'échappement
    Si oui, comment la faire sauter? La voiture marche bien mais cela affiche le voyant MIL.
    J'ai également :
    P2408 : Système d'additif, capteur de bouchon réservoir défectueux
    P1435 : Système d'additif, valeur reçue par le réseau CAN incorrecte.
    Mais ces derniers ne remontent pas de voyant donc OK...
    Fichier en PJ
    Merci de votre aide.
    Salut l'ami, en 8 bits 255 (décimal) passe 1C7679 de 014 à 000
    • Adrish33
      • 278
      Salut Jean, merci de ta réponse.
      J'ai vu ça sur un autre poste de la section, j’étais en train d'étudier la chose mais je ne comprends pas bien en quoi ça va m'aider pour ce défaut?
        Cela switch P1435 à OFF dans ta carto.
        Il te reste à tester et voir ce qu'il reste.
        • Adrish33
          • 278
          Oui mais c'est le P0470 qui me remonte un voyant MIL.
          Merci quand même pour le P1435, c'est un bon début!
            Le capteur est bien branché pour P0470 ?
            Pour P1435 tu peux faire le test, avec ce que je t'ai donné ?
            • Adrish33
              • 278
              Oui capteur bien branché mais le defaut est intermitant, il revient apres quelques km une fois supprimé.
              Je teste demain pour le code, je pense que ça va me supprimer les 2 qui ne me dérangent pas trop.
              • Adrish33
                • 278
                Le P0470 n'est pas dans mon damos mais Olivcab me l'a généreusement indiqué. Merci à lui...
                  Bonsoir,
                  Je viens aussi de regarder pour les autres DTC, cela te permettra de comparer avec les résultats swiftec.
                  4 changements. (8 Bits, Décimal)
                  Mettre :
                  1C7679 de 14 à 0
                  1C767A de 14 à 0
                  1C76FD de 6 à 0
                  1C76FE de 19 à 0
                  Rien d'autre.
                  Tiens nous au jus
                  A+
                  Dernière modification par Jean22, 16 octobre 2014, 00h38.
                  • Adrish33
                    • 278
                    Bon en fait le P0470 est toujours présent mais ne génère plus de défaut... Pour le moment.
                      P0470 aux adresses 1C76FD et FE
                      P1435 et P2408 se trouvent aux adresses 1C7679 et 1C767A
