Aide pour defap ECU SIEMENS VDO PPD 1.2
  • momo88
    • 126
    SALUT LES AMIS
    j'ais un problème de fap sur ma voiture audi a3 2008 2.0 tdi 170 ch ECU SIEMENS VDO PPD 1.2
    quand j'ai acheter la voiture elle était "defaper + egr off" soit disant dans un garage par un pro qui a fait l'intervention sur le calculateur donc pas de souci quelque moi après le voyant fap chargé qui s’allume (donc sa régénére des que je prend de la route ) le voyant s’éteignait au bout d'une trentaine de bornes pour 2 mois et rebelote
    bref je vérifie si le fap est bien vider. donc c'est tout vide j'ai donc extrait le fichier passer dans volta et réinjecter résultat nickel la caisse roule très bien.
    Mai par curieusitée j'ai voulu savoir savoir si sa prend toujours en compte les capteur de fap donc j'ai débrancher le capteur différentiel pression "aucun défaut " après la sonde toujours rien donc après débitmètre;capteur PMH ,... tjr pas de défaut !!! c'est embêtant car le jour ou je serai sinueusement en panne je saurai pas d'ou sa viens du coup j'ai remet l'origine.
    ps:la voiture fume blanc si au ralenti un peu long temp +5min
    je fais appel au amis passionner pour m'aider a résoudre ce problème (je suis que débutant dans la reprog )
    ci joint mon origine + le defap avec volta
  • momo88
    • 126
    Personne pour m'aider ???
    • réglisse
      • décembre 2014
      • 4
      Bonjour Momo ,
      Il faut que tu réinjecte ton fichier défaper sinon le calculateur va gérer comme si tu avais ton fap (risque de surconsommation)
      Je regarde tes fichiers
      A+
      • momo88
        • 126
        Salut merci pour ta réponse le fichier je lavai injecter mai je ne savai pas si savait Defaper correctement ou pas car sa m'avait désactiver tout les défaut du coup un jour la voiture a deconner jetai obliger de remette le ficher d'origine pour pouvoir lire les défaut et réparer la panne
        Maintenant la voiture a le fichier origine donc de temp en temp elle régénère et consomme énormément (400borne le plein) et Da dur 1 semaine si je fai pas de route .
        J'aimerais la Defaper et supprimer EGR pour régler ce problème mai comme je suis débutant je cherche je cherche je cherche
        Si quelqu'un pouvait m'aider sa serai sympa
