Lecture Ford kuga 2l tdi 140ch
    #31
    Essaie en alimentant aussi de l autre coté (attention même alim)
    • Greg83
      • mai 2014
      • 28
      #32
      quel coté, la prise blanche? j'ai 12v au volt metre à la sortie
        #33
        Coté Pico :
        12V alimentation rouge
        12V contact rouge
        0V Masse noir
        (vérifier avec le multimètre pour trouver la position de l’interrupteur ON/OFF)
        Dans le calcuateur :
        Nappe de couleur comme sur la photo.
        (vérifier que la nappe est comme sur la photo et non à l'envers)
        • Greg83
          • mai 2014
          • 28
          #34
          ca ce que j'ai fait fonctionne pas
            #35
            Vérifies bien toutes tes connections, vérifies tes alims, tes continuités, ton câblage.
            Autre chose :
            Tu es sûr de ton Galletto ? Tu as déjà utilisé en BDM par exemple ?
            Prends une photo des picos et du cablage que tu as fait à l’intérieur pour voir aussi.
            • Greg83
              • mai 2014
              • 28
              #36
              non je viens de l'avoir
              • Greg83
                • mai 2014
                • 28
                #37
                j'ai décidé d'abandonner et de remonter le calculo defaut moteur et cela ne veut plus demarrer
                aider moi svp
                  #38
                  Très mauvaise nouvelle
                  Vu que tu n'as pas réussi à le lire, je pense à un coup de tournevis ou de cutter sur la carte mère à l'ouverture.
                  L'ouverture c'est bien passé ?
                  Prends des photos proche de ton calculateur pour voir
                  • Greg83
                    • mai 2014
                    • 28
                    #39
                    tres bien pour l'ouverture je ne comprend vraiment pas
                      #40
                      Il ne reste pas de soudure entre deux trous à l’intérieur ?
                      Mets nous des photos .
                      • Greg83
                        • mai 2014
                        • 28
                        #41
                        Envoyé par Jean22
Nom : 		IMG_1819.JPG
Affichages :	3
Taille :		623,9 Ko
Nom : 		IMG_1820.JPG
Taille :		630,1 Ko
Nom : 		IMG_1821.JPG
Taille :		647,0 Ko
                          #42
                          Je ne pense pas que ça soit du a ça. Ça a l'air d'être propre. Je pense juste a un début de lecture qui a foiré. La l'ami tu as pas le choix, tu dois faire réparer cet écu.
                          Ou au fgtech qui merde en ktag.
                            #43
                            Oui effectivement cela à l'air propre.
                            Tu as un outil de diag qui nous permettrait de savoir si le calculateur répond ?
                            Il faudrait que nous arrivions à savoir si l'ECU est bon mais ne démarre pas la voiture ou si c'est un soucis hardware de l'ecu.
                            C'est quoi les références exactes du calculateur ?
                            • Greg83
                              • mai 2014
                              • 28
                              #44
                              Merci je l'ai envoyé à olivcab du coup, je préfère arrêter les dégâts
                              • antonmarseille
                                • septembre 2014
                                • 115
                                #45
                                Finalement. Qu,est ce qui s,est passe? Il y des nouvelles?
