Essaie en alimentant aussi de l autre coté (attention même alim)
Lecture Ford kuga 2l tdi 140ch
Coté Pico :
12V alimentation rouge
12V contact rouge
0V Masse noir
(vérifier avec le multimètre pour trouver la position de l’interrupteur ON/OFF)
Dans le calcuateur :
Nappe de couleur comme sur la photo.
(vérifier que la nappe est comme sur la photo et non à l'envers)Commentaire
Vérifies bien toutes tes connections, vérifies tes alims, tes continuités, ton câblage.
Autre chose :
Tu es sûr de ton Galletto ? Tu as déjà utilisé en BDM par exemple ?
Prends une photo des picos et du cablage que tu as fait à l’intérieur pour voir aussi.Commentaire
Oui effectivement cela à l'air propre.
Tu as un outil de diag qui nous permettrait de savoir si le calculateur répond ?
Il faudrait que nous arrivions à savoir si l'ECU est bon mais ne démarre pas la voiture ou si c'est un soucis hardware de l'ecu.
C'est quoi les références exactes du calculateur ?Commentaire
par clock79je crée ce post pour faire un stage 1 sur mon Ford Kuga 2L 140CH TDCI de fin 2010 avec ECU DCM3.5.
J'ai vu sur le forum que plusieurs membres... -
par francky66240Salut a tous, est ce que quelqu'un peut me dire si je peux utiliser le damos de la Ford fiesta 1.25 60cv pour reprogrammer en e85 ma Ford fiesta 1.25...
Canal: Damos & A2L
par maz57Bonjour,
Voici mon problème je possède une ford fiesta de 2009 1.4tdci. je possède la clé d'origine mais plus le double.
12 juin 2024, 20h46 -
par clock79Informations personnelles
Mon prénom Claude
Mon âge 59 ans
Ma région le var
Ma ville TOULON
Mes passions mécanique...05 août 2020, 20h03 -
par AD autoBonjour a tous, j'ai une question au pro j'ai un bcm delphi pour ford ref 6G9T-14A073-DK je voulais savoir si il faut juste lire EEPROM 25LC320 ou aussi...
Canal: Récupération ECUs
