Le matériel :
Il vous faut un outil qui permet de faire les tricores.
J'ai choisi un clone Galletto 2 ( 60$ venant de chine. )
Procédure :
- Ouvrir votre calculateur EDC17C10 :
Voir le tuto ici : [URL]http://www.lesamisdelaprog.com/tutos/2103-guide-d-ouverture-edc16-edc17-med17-etc.html[/URL]
Attention, les edc17 sont plus difficiles à ouvrir que les edc15, bien prendre son temps et faire attention aux coups de tournevis!
Moi en plus je chauffe avec de l'air chaud.
- Brancher le Galletto
Aidez-vous de la documentation Galletto Tricore : [URL]http://www.drs-chiptuning.com/virtual_directory/technical/documents/pinout/FGTech_BOOT_TRICORE_User_Manual.pdf[/URL]
Il existe deux modèles pour les EDC17C10 PSA (Pinout différent, vérifiez bien) :
Avec processeur Infineon Tricore TC1796 (Flash externe)
Avec processeur Infineon Tricore TC1797 (Flash interne)
Il faut regarder sur le processeur pour savoir :
Ici TC1797
Donc prendre le Pinout TC1797 dans la documentation Galletto Tricore (Encore un fois le Pinout TC1796 est différent ! Attention à bien suivre la doc en fonction de votre version)
Sur les clones la couleur des cables changent un peu, le bleu est foncé et non bleu ciel.
- Soudez la Boot Pin (le fil avec la résistance sur votre galletto), si vous avez un support BDM vous pouvez aussi faire cela avec une aiguille pour ne pas avoir à souder.
Ici la Pin à mettre à la masse via la resistance, encore un fois ici c'est pour les processeurs TC1797 uniquement.
Pour le TC1796 voir dans la documentation.
- Lancer le logiciel Galletto (pour moi c'est V52)
- Choisir le driver TRICORE SAK TC1797 BOOTMODE (ou TC1796 ...)
- Cliquer sur CONNECT (Le galletto va vous demander de couper le 12V avec l'interrupteur puis de remettre le 12V)
Il affichera ensuite les informations :
CPU-ID=0000910100001820
Internal Flash ID = 0053C001
Internal Flash 4096Kb Not Protected
Internal Flash2 ID = 0055C001
EEprom 64Kb Not Protected
- Faire Read ALL pour un lecture complète, cela dure environ 10 mn. Bien faire une lecture complete avant tout écriture et mettre le fichier en lieu sûre)
Taille des fichiers :
Complet : 4160 Ko
Flash seul : 4096 Ko
Eeprom seul : 64 Ko
Sur les TC1797 pas de Flash externe l'option est grisée.
L'option est disponible uniquement sur les EDC17C10 avec processeur TC1796.
Pour l’écriture je pense que vous allez trouver.
Bonne chance.
Procédure :
Ici TC1797
Complet : 4160 Ko
Eeprom seul : 64 Ko
Bonne chance.
il faut faire ce qu'il demande couper et remettre
