EDC17C10 PSA Boot Mode Tricore
    Le matériel :
    Il vous faut un outil qui permet de faire les tricores.
    J'ai choisi un clone Galletto 2 ( 60$ venant de chine. )
Nom : 		Galletto 2.JPG
Affichages :	3
Taille :		815,7 Ko
    Procédure :
    - Ouvrir votre calculateur EDC17C10 :
    Voir le tuto ici : [URL]http://www.lesamisdelaprog.com/tutos/2103-guide-d-ouverture-edc16-edc17-med17-etc.html[/URL]
Nom : 		03122010013.jpg
Taille :		1,38 Mo
    Attention, les edc17 sont plus difficiles à ouvrir que les edc15, bien prendre son temps et faire attention aux coups de tournevis!
    Moi en plus je chauffe avec de l'air chaud.
    - Brancher le Galletto
    Aidez-vous de la documentation Galletto Tricore : [URL]http://www.drs-chiptuning.com/virtual_directory/technical/documents/pinout/FGTech_BOOT_TRICORE_User_Manual.pdf[/URL]
    Il existe deux modèles pour les EDC17C10 PSA (Pinout différent, vérifiez bien) :
    Avec processeur Infineon Tricore TC1796 (Flash externe)
    Avec processeur Infineon Tricore TC1797 (Flash interne)
    Il faut regarder sur le processeur pour savoir :
Nom : 		MCU SAK-TC1797.JPG
Taille :		379,2 Ko
    Ici TC1797
    Donc prendre le Pinout TC1797 dans la documentation Galletto Tricore (Encore un fois le Pinout TC1796 est différent ! Attention à bien suivre la doc en fonction de votre version)
Nom : 		PINOUT TC1797.jpg
Taille :		86,3 Ko
Nom : 		photo 5.JPG
Taille :		401,7 Ko
    Sur les clones la couleur des cables changent un peu, le bleu est foncé et non bleu ciel.
    - Soudez la Boot Pin (le fil avec la résistance sur votre galletto), si vous avez un support BDM vous pouvez aussi faire cela avec une aiguille pour ne pas avoir à souder.
Nom : 		BootPin.jpg
Taille :		105,8 Ko
    Ici la Pin à mettre à la masse via la resistance, encore un fois ici c'est pour les processeurs TC1797 uniquement.
    Pour le TC1796 voir dans la documentation.
    - Lancer le logiciel Galletto (pour moi c'est V52)
    - Choisir le driver TRICORE SAK TC1797 BOOTMODE (ou TC1796 ...)
Nom : 		driver galletto.jpg
Taille :		57,1 Ko
    - Cliquer sur CONNECT (Le galletto va vous demander de couper le 12V avec l'interrupteur puis de remettre le 12V)
    Il affichera ensuite les informations :
    CPU-ID=0000910100001820
    Internal Flash ID = 0053C001
    Internal Flash 4096Kb Not Protected
    Internal Flash2 ID = 0055C001
    EEprom 64Kb Not Protected
    - Faire Read ALL pour un lecture complète, cela dure environ 10 mn. Bien faire une lecture complete avant tout écriture et mettre le fichier en lieu sûre)
Nom : 		Lecture Galletto.jpg
Taille :		68,9 Ko
    Taille des fichiers :
    Complet : 4160 Ko
    Flash seul : 4096 Ko
    Eeprom seul : 64 Ko
    Sur les TC1797 pas de Flash externe l'option est grisée.
    L'option est disponible uniquement sur les EDC17C10 avec processeur TC1796.
    Pour l’écriture je pense que vous allez trouver.
    Bonne chance.
    Dernière modification par Jean22, 13 avril 2014, 19h05.
  • audiman
    • 32
    merci tres bon tuto, petite question,
    comment calculez vous les checksum sur edc17, vous le faites sous winols ou vous laisser galletto le calculer?
    • mecanodiag
      • 12
      salut jeans
      merci pour le tuto
      j'ai un probleme j'éspere tu peut m'aidé
      jai un Galletto 4
      j'éssaye de lire un EDC17C10 PSA Avec processeur Infineon Tricore TC179
      le branchement c'est le meme que sur le poste
      boot soudé
      j'ai bien Choisi le driver TRICORE SAK TC1797
      mon probleme; je clique sur connect
      Le galletto ma demander de couper le 12V avec l'interrupteur puis de remettre le 12V c'est fait
      et apres il me demande ??
      ENLEVER L'ALIMENTATION ET RIALIMENTER ECU AVANT DE CONTINUER
      la je ne sait pas quoi fair
      merci de m'aider
      • prinzo57
        • 448
        tu recoupe l'alimentation et tu la remet avec l'interrupteur .....
        comme d'habitude un tuto au top!!!!!!!!!!!!!!!
        abrite avdi full psa officiel
        • nasisamy
          • septembre 2013
          • 90
          salut super tuto encore et encore mer.....................ci je vais teste j ai un edc17c10 pour apprendre merci encore
          • ygsxr
            • 259
            Merci jean,
            J'ai fait une C4 2014 dernièrement suivant cette procédure et tout est ok.
            • mecanodiag
              • 12
              salut a tous
              merci jean
              avec quel softe on peut lire le code pin d'un edc17C10 ??
              avez vous un vierge Eprom ?? merci
              • yvespapou
                • 12
                salut existerait il un produit pour aider a décoller les edc17C10 cordialement
                • Mavrick
                  • avril 2015
                  • 124
                  Oui mais le mieux c'est de chauffer tout le tour avec un décapeur thermique ou avec une station air chaud, de faire levier au tournevis sans toucher la carte électronique, de découper le joint avec un cutter la ou tu soulève avec ton tournevis.
                  • yvespapou
                    • 12
                    merci Mavrick je posais la question car j'ai vu un gars qui a fais un calculo devant nous pour vendre un ktag original il utilisait un produit pour les calculo qui en plus de la colle tous le tour ont en plus une bande de colle sur le coté comme le edc 17C10 merci
                    • Mavrick
                      • avril 2015
                      • 124
                      Il y a LFFR electrolube qui ramollis la colle mais je n'ai jamais essayé.
                      • prinzo57
                        • 448
                        comme dit plus haut passer un coup de décapeur levier avec un tounevis moi j'utilise une spatule et sur tout prendre sont temp .....
                        • rakpartou
                          • 146
                          j ai suivi ton tuto a la lettre mais quand je fais read all apres il m affiche ce message
                          ENLEVER L ALIMENTATION ET REALIMANTAIRE ECU AVANT DE CONTUNIER
                            Donc tu as pas suivi mon tuto il faut faire ce qu'il demande couper et remettre
                            • rakpartou
                              • 146
                              si je l'a fait au debut quand je clik sur connect il me demande de couper et remettre le contact je le fais avec l'interrupteur sa m'affiche
                              Infineon Tricore TC1797CPU-ID=0000910100001820
                              Internal Flash 2048Kb Not Protected
                              ensuite je fait read all et la g le fameux msg ENLEVER L ALIMENTATION ET REALIMANTAIRE ECU AVANT DE CONTUNIER
                              je fais continuer j'obtiens mes 3 fichiers
                              ce qui est bizarre ma flash ne fais que 2048kb alors que le tiens fais 4096
