DDCR CRU Planté
  • Adrien13
    • mars 2014
    • 26
    DDCR CRU Planté
    Bonjour à tous , j'ai extrait la carto de mon Hyundai Terracan 2,9 crdi avec fgtech par obd , j'ai ensuite envoyer mon fichier pour une reprog , et quand j'ai voulu écrire par obd , j'ai eu initialisation d ecriture pour erreur , depuis pas possible de démarrer et écrire avec fichier moder ou origine ,
    J'ai essayer sur table impossible
    Quelque aurais une idée , sur table j'ai un peut de mal à comprendre la méthode
  • angels59
    • décembre 2014
    • 85
    Bonjour Adrien13
    Lorsque tu as eu le message de ton imprime écran,tu as bien coupé l'alim mis la pin 24 de la flash à la masse,réalimenter l'écu enlevé la masse et fait ok???
    Si tu as bien respecté la procédure ça devrait le faire
    cdlt
    • Adrien13
      • mars 2014
      • 26
      Bonjour j'ai fait comme se si , mais sa n'a pas marcher , je vais déposer le calculateur chez un pro pour voir si ses récupérable
      • 2bad69
        • décembre 2015
        • 118
        Tu as pu résoudre ton souci?
        • RHJ2235
          • juillet 2015
          • 46
          Si c'est un clone galletto vérifier que l'alim galletto et ecu ne se coupe en même temps(en boot mode), il faut suivre le manuel de câblage dans la documentation fgtech pour le câble boot mode tricore
          Bon courage
          • 2bad69
            • décembre 2015
            • 118
            Merci pour ta réponse, j'ai bien réinjecté un fichier qu'on m'a donné mais ca ne demarre toujjours pas (mon ORI ne passe pas, ca doit etre un dump partiel)
            j'ai donc mis un fichier pris sur le forum (totale en boot mode), puis réinjecté mon partiel en mode normal, ca donne rien...
