Bonjour Invité,
salut est-ce que vous pouvez me dire svp comment activer le rupteur avec effet petarade ou pocorn sur la carto de ma golf 5 tdi 105 svp? sa s'active dans le launch controle? merci
Le Rupteur:
Pour un rupteur à 4900 Tr/m par exemple, dans la map Torque tu procède en mettant les IQ souhaiter dans la gestion à 4900 et tu met la valeur 4901Tr/M à 0 IQ.
Exemple :
4900 = 45 Mg | 4901 = 0 MG
Tu peux déplacer la valeur 4901 à 4902/4903... par exemple sa sera plus "souple".
Ensuite tu à l'effet "Popcorn":
Pour le "Popcorn", c'est plus facile, tu dois mettre toute ta plage au IQ max.
C'est à dire que si ton couple démarre à 2200Tr/m avec une injection max à 50Mg et que la dernière valeur de ta map torque est 4900Tr/m, tu dois injecter 50 mg de 2200 Tr/m à 4900 Tr/m.
Je sais que sa fonctionne sur les TDI (sauf V6 2,5L trop d’inertie moteur) mais sur les autre style HDI etc.. j'ai pas encore essayer.
Il faut savoir que les 2 formes du rupteur ne font pas que du bien au moteur (aucun bien à vrai dire), donc bien vérifier l'état et l'âge de sa distribution et surtout ne pas rupter toute les 2 secondes...
Dernière modification par Max97432, 19 avril 2016, 10h07.
oui tkt pas j'ai, le full tube je met une carto que j'ai modifier moi meme pour un tdi 100 avec ligne full tube peux tu me dire ce que tu en pense stp?
pourriez vous svp me dire ce que vous en pensez? merci
J'ai fais un tuto plus haut tu peux aller voir pour t'aider.
Par contre...
N'injecte surtout pas sa dans un TDI 100... La voiture ne va pas faire plus d'une journée.
420 de couple avec une boite 5 c'est destructeur. 190Cv si la voiture est d'origine mème pas en rêve.
Ensuite 70Mg de demander à la torque et les durations ne sont pas recalculer donc c'est pas cohérent. Et ducoup heureusement, la voiture se limitera grâce à cette oublie.
Dernière modification par Max97432, 19 avril 2016, 12h58.
Ce fichier de TDI 100 est pas bon de toute façon ....
L'auto est en Map limiteur et il n'a pas modder la map en question ... 45 Mg max ... pour sur qu'elle avancera pas plus ...
la smoke non plus
et les durations non plus ...
Bonjour j'ai un problème je ne comprend pas pourquoi la voiture de mon pote n'accepte pas les rupteur il a un tdi 110 swap en tdi 115 avec calculateur...
