valeurs pour rupteur "pop-corn" sur 1.9tdi 105cv
  • pierro38420
    • 63
    salut est-ce que vous pouvez me dire svp comment activer le rupteur avec effet petarade ou pocorn sur la carto de ma golf 5 tdi 105 svp? sa s'active dans le launch controle? merci
  • pierro38420
    • 63
    Des conseils svp les amis ?
    • wisteur
      • 144
      Salut ton pop Corn sappel un Lunch control sans cartographie sans info sur la voiture je ne peut pas t aider!
      http://wisteurperformance.com
      • sylvain02120
        • 438
        Pop corn et launch controle c'est pas pareil.
        • pierro38420
          • 63
          carto golf 5 tdi 105
          salut voici ma carto
          • wisteur
            • 144
            OK
            je regarde sa.
            Jai un damos en Allemand
            un fichier d origine est quand meme mieu pour travail enfin bon
            Dernière modification par wisteur, 14 mars 2016, 12h26.
            • pierro38420
              • 63
              yes c cool merci
              • Max97432
                • 520
                Tu as 2 effets différents:
                Le Rupteur:
                Pour un rupteur à 4900 Tr/m par exemple, dans la map Torque tu procède en mettant les IQ souhaiter dans la gestion à 4900 et tu met la valeur 4901Tr/M à 0 IQ.
                Exemple :
                4900 = 45 Mg | 4901 = 0 MG
                Tu peux déplacer la valeur 4901 à 4902/4903... par exemple sa sera plus "souple".
                Ensuite tu à l'effet "Popcorn":
                Pour le "Popcorn", c'est plus facile, tu dois mettre toute ta plage au IQ max.
                C'est à dire que si ton couple démarre à 2200Tr/m avec une injection max à 50Mg et que la dernière valeur de ta map torque est 4900Tr/m, tu dois injecter 50 mg de 2200 Tr/m à 4900 Tr/m.
                Je sais que sa fonctionne sur les TDI (sauf V6 2,5L trop d’inertie moteur) mais sur les autre style HDI etc.. j'ai pas encore essayer.
                Il faut savoir que les 2 formes du rupteur ne font pas que du bien au moteur (aucun bien à vrai dire), donc bien vérifier l'état et l'âge de sa distribution et surtout ne pas rupter toute les 2 secondes...
                Dernière modification par Max97432, 19 avril 2016, 10h07.
                • pierro38420
                  • 63
                  super simpa merci c'est cool je vais essayer ca
                  • Max97432
                    • 520
                    Par contre si tu as la ligne d'origine sa ne sert a rien le bruit sera étouffé par le cata
                    • pierro38420
                      • 63
                      oui tkt pas j'ai, le full tube je met une carto que j'ai modifier moi meme pour un tdi 100 avec ligne full tube peux tu me dire ce que tu en pense stp?
                      pourriez vous svp me dire ce que vous en pensez? merci
                      • Max97432
                        • 520
                        Nan c'est pas bon
                        J'ai fais un tuto plus haut tu peux aller voir pour t'aider.
                        Par contre...
                        N'injecte surtout pas sa dans un TDI 100... La voiture ne va pas faire plus d'une journée.
                        420 de couple avec une boite 5 c'est destructeur. 190Cv si la voiture est d'origine mème pas en rêve.
                        Ensuite 70Mg de demander à la torque et les durations ne sont pas recalculer donc c'est pas cohérent. Et ducoup heureusement, la voiture se limitera grâce à cette oublie.
                        Dernière modification par Max97432, 19 avril 2016, 12h58.
                        • pierro38420
                          • 63
                          merci de ta reponse, je vais essayer de modifier mais c'est pas gagner... comment retrouver ton tuto stp?
                          • Max97432
                            • 520
                            Dans la section tuto du forum tu va le voir, je l'ai fais se matin
                              Ce fichier de TDI 100 est pas bon de toute façon ....
                              L'auto est en Map limiteur et il n'a pas modder la map en question ... 45 Mg max ... pour sur qu'elle avancera pas plus ...
                              la smoke non plus
                              et les durations non plus ...
                              Y'a encore du boulot ...
