bonjour, pourriez vous me dire si ma modification est correct ? merci
reprog citroen berlingo 2.0 hdi 2001
c'est un ecu siemens sid801. ci-joint le fichier d'origine.Fichiers attachésCommentaire
Cest quoi ta question de depart?
Verifier le checksum ou si ton mod est pas trop pousser ou si il manque des limiteurs? Si cest ca fourni ton mappack pour verif que tes maps sont bonnes ect.
Pas facile cette ecu jen ai fait un ya pas lomgtemps
Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalkmpps v13, galletto 4 master v54, bdm100, clip renault, diagbox psa, vcds12.12 vag,delphi ds150, opelcom, INKA bmw, vagcommander, vagtacho, xprog 5.55 manque juste la maitrise . . .Commentaire
je voudrais voir si tout est bon .
tous les noms des maps n'est pas marquéCommentaire
ta pas injecter cela ressure moi?
seulement les maps de conversion toucher et je comprend pas pourquoi la map en 79692 (16x16) est modder? pour moi celle ci est la map d'avance pré injection
dsl je me reveil que maintenantmpps v13, galletto 4 master v54, bdm100, clip renault, diagbox psa, vcds12.12 vag,delphi ds150, opelcom, INKA bmw, vagcommander, vagtacho, xprog 5.55 manque juste la maitrise . . .Commentaire
tiens cela te serviras pour créer ton mappack et post tes screen apresFichiers attachésGQ4X, KESS 5,017, KTAG OFF, GALLETTO V54 , AUTOTUNER , KESS3Commentaire
Slt MACFLYD, j'ai jetter un oeil sur ton fichier. la ou toi tu appel des maps pilote injection moi j'ai avance pré injection???
as quoi correspond donc pilote injection??
je joint le fichier que j'avais etudié avec mon mappack. enfin pas se fier au axe certainement faut ecu complexe.Fichiers attachésmpps v13, galletto 4 master v54, bdm100, clip renault, diagbox psa, vcds12.12 vag,delphi ds150, opelcom, INKA bmw, vagcommander, vagtacho, xprog 5.55 manque juste la maitrise . . .Commentaire
par PEUJOBonjour a tous,
J'ai réussi à faire un immo off sur un berlingo 1.6 HDi avec un calculateur edc17c10.
Je véhicule démarre pas...-
Je débute dans... -
par Trivilo34Salut,
Je travaille actuellement sur un projet de reprogrammation du calculateur pour un Citroën Berlingo 1.6 HDI 90 ch de 2010 équipée...03 juillet 2026, 14h10 -
par Lucas34Bonjour à tous !
Je...-
