Citroen C8 2.0HDI 107CV
  • kryshark
    • mars 2019
    • 28
    Salut les amis,
    J'ai besoin de votre aide.
    J'ai fait un DEFAP et EGR Off sur ce C8.
    Maintenant j'aimerais lui faire gagner un peu de poney, car 107CV sur une voiture qui fait pas loin des 2T ca fait léger.
    De plus il me fait tant de misère que j'ai besoin de lui montrer qui est le boss.
    La dernière en date, la courroie d'accessoire qui s'est effilochée pour ensuite venir me décaler légerement la dirstrib.
    Pas eu de bobo mais un gros coup de chaud.
    Je vous met en fichier, le fichier d'origine ainsi que celui que j'avais fait pour le FAP et EGR
    Merci de votre aide.
  • romain4086
    • mars 2019
    • 325
    salut mec deja pour commencer identifie les maps que tu auras besoin pour faire un mod, tu as de quoi sur ce forum pour pouvoir voir a quoi elle ressemble et ce qu'il te faut ensuite tu post des screens car on a pas tous winols sous la main comme ça on pourra t'aider
    (pedale, couple, smoke, TI, limiteur fct °c LDR, limiteur fct °c huile, turbo, n75, limite turbo fct Hpa, pression rail, limiteur pression rail )
    • kryshark
      • mars 2019
      • 28
      Merci je vais jeter un oeil
      • tdl974
        • 39
        Voilà un pti coup de pouceCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		MAP.PNG
Taille :		6,2 Ko
        Envoyé par kryshark
        • kryshark
          • mars 2019
          • 28
          Merci, mais je n'ai pas eu le temps de regarder.
          Dejà il faut que je comprenne comment fonctionne le logiciel, et ensuite quelle carto modifié.
          J'ai déjà fait ce genre de chose mais sur un Lada Niva avec une injection monopoint, ou il existait 5 carto.
          La il y a en beaucoup plus.
          Il faut que je prenne le temps de me documenter pour comprendre ce genre de modif.
          J'adore apprendre, mais le temps me manque.
          Pas simple quand on travail pour soit meme a domicile.
          • Max97432
            • 520
            Salut, de quel calculateur il s'agit ?
            • romain4086
              • mars 2019
              • 325
              Envoyé par Max97432
              edc15 psa enfin j'imagine si c'est siemens tu peut oublier surtout si tu commence lol
              • tdl974
                • 39
                je confirme c'est bien un edc15c2
                • romain4086
                  • mars 2019
                  • 325
                  Envoyé par kryshark
                  si tu cherche tu as de super tuto pour reprog les edc15c2 psa avec tout expliqué donc soit tu fait du copier collé ou soit tu en aide pour comprendre et faire toi meme
                  tient cadeau avec un peut de recherche quand on veut on trouve
                  [url]https://www.lesamisdelaprog.com/tutos/28-tuto-chiptuning-206-2-0l-hdi-edc15c2-90cv-120cv-by-j-sky.html[/url]
                  • kryshark
                    • mars 2019
                    • 28
                    Merci à toi, je vais regarder ce tuto
                    • abou28100
                      • 857
                      Ah le gros tank C8 en 2.0 hdi 107. j'en ai eu un en 2017. j'avais retirer ma reprog car en 5eme trop de couple, l'embrayage décrocher.
                      edc15c2 parfait pour débuter. je te conseille si ta la valise PSA que modder uniquement un softcoding. ce qui te permet de switcher après avec la valise sans devoir flasher. (pour la revente du véhicule par exemple)
                      Comme à mon habitude j'ai du laisser le mappack et lori (surment le mod) mais mod le tiens à ta facon toujours mieux pour apprendre ce qu'on fait. hein
                      je te laisse mon sujet : [URL="https://www.lesamisdelaprog.com/reperage-modification-cartographie/12239-avis-mod-c8-2-0hdi16-107cv.html"]https://www.lesamisdelaprog.com/reperage-modification-cartographie/12239-avis-mod-c8-2-0hdi16-107cv.html
                      A oui pendant que j'y pense je te conseiller de dégager le swirl (pneumatiquement)
                      [/URL]
                      • kryshark
                        • mars 2019
                        • 28
                        Merci pour l'aide, je vais regarder ca.
                        Au sujet du Swirl, comment fait tu pour le dégager ?
                        MErci
                        • kryshark
                          • mars 2019
                          • 28
                          Et tu parle modder par la valise PSA, peut tu m'en dire un peu plus.
                          MErci
                          • romain4086
                            • mars 2019
                            • 325
                            pour la valise psa il te parle juste de t'en servire pour changer le soft coding selectionné dans ton ecu
                            enfin bon vu le temps d'écriture sur edc15 c'est se faire chier pour pas grand chose
                            et pour le swirl tout est dans le titre qui ta donner (pneumatiquement) ce qui veut dire que sa se supprime par la et pas forcement pas la carto
                            • kryshark
                              • mars 2019
                              • 28
                              Merci pour ces infos.
                              Donc si je comprend bien, pour le swirl, il suffit de débrancher la dépression pour qu'il ne soit plus actif. Je vais jeter un oeil.
                              Pour le soft modding, j'aimerais en savoir un peu plus. Car j'aime comprendre ce que je fais.
                              Envoyé par abou28100
                              [/URL]
                              Est ce que ton fichier sur ton post est opérationnel, ou faut il que je le travail de nouveau.
                              MErci pour ton aide.
