Besoin d'aide pour vérifications Maps - C8 2.2 HDI 2003 (EDC15)
  • georgio39230
    • 570
    Bonsoir, je solicite votre aide, mon véhicule c8 2.2 hdi 2003(edc15), après avoir regardé mes 116 map potentiels détectés par winols, Je pense
    avoir trouvé 4 maps pressions Turbo.(Véhicule acheté déffapé et malheureusement pas le fichier origine, EGR off par mes soins grace au forums).
Nom : 		map turbo 02.jpg
Taille :		141,8 Ko
ID : 			142681Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		map turbo 02 3D.jpg
Taille :		181,1 Ko
Nom : 		map turbo 03.jpg
Taille :		142,0 Ko
ID : 			142683Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		map turbo 03 3D.jpg
Taille :		181,0 Ko
Nom : 		map turbo 04.jpg
Taille :		142,4 Ko
ID : 			142680Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		map turbo 04 3D.jpg
Taille :		181,7 Ko
    Est ce bien mes maps pressions turbo?Donc si je réfléchi bien le pilotage de l'electrovanne n75 qui corrige la pression du turbo?Pourquoi 4 maps,
    je pense utilisation différente soit froid ,chaud ou montagne(je veux dire changement climat état moteur,donc plusieurs maps pour chaque
    utilisation)Peut-etre je me trompe sur toutes la ligne!Sinon winols 1.500 modifie 2 maps en même temps et j'ai vu que 2.24 non, est-ce gênant?
    Je trouve aussi que j'ai des pressions en consigne assez haute, 2200 mbar(988 mbar pression atmo(chez moi)+1212 pression turbo), je me
    demande si la cartographie na pas déja été modifié, qu'en pensez-vous?
    SInon jes trouvé deux autres maps qui ressemble a des maps turbo mais j'ai un doute! Pouvez vous me le comfirmer?
Nom : 		Turbo ou pas (2).jpg
Taille :		142,4 Ko
ID : 			142687Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Turbo ou pas 3D (2).jpg
Taille :		190,7 Ko
ID : 			142688Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Turbo ou pas  (1).jpg
Taille :		142,5 Ko
ID : 			142685Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Turbo ou pas 3D(1).jpg
Taille :		190,7 Ko
    Ensuite je m'interérèsse aussi a ce que certain appelle single value boost (donc pour moi la valeur maximun que le caculateur autorise le turbo a
    monté avant de déclenché le mode dégradé), et je ne sais pas trop, j'ai pas trouvé dans mes recherches si cest une valeur a changé a un
    endroit ou si c'est plusieurs dans des maps. Pour moi c'est plusieurs valeurs dans plusieurs maps, mais la pas sûr non plus.J'ai trouvé quand même
    trois maps qui me semblerait être ca!
Nom : 		Limite turbo ou pas.jpg
Taille :		143,3 Ko
ID : 			142689Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Limite turbo ou pas 3D.jpg
Taille :		182,5 Ko
ID : 			142690Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Limite turbo ou pas (2).jpg
Taille :		144,6 Ko
ID : 			142691Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Limite turbo ou pas (2) 3D.jpg
Taille :		180,9 Ko
ID : 			142692Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Limite turbo ou pas (3) .jpg
Taille :		143,5 Ko
ID : 			142693Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Limite turbo ou pas (3) 3D.jpg
Taille :		180,6 Ko
    Encore une fois pourriez vous me le confirmer?
    Si quelqu'un sait et saurais m'expliquer déja pour la pression limite du turbo, je lui serait très très reconnaissant!
    Voilà, beaucoup de questions, cela fait fait des heures et des heures de recherches pour moi mais l'on a rien sans rien, ca m'interresse de plus
    en plus.Merci a tous pour ce forum et merci a tous de l'aide que vous apportez. merci encore!
  • georgio39230
    • 570
    En relisant mon message il me manque la première maps turbo qui est a l'adresse 67DF4,équivalente a celle 77DF4,je la rajouterais dans la journée. Merci.
    • georgio39230
      • 570
      Bonjour, voici la maps turbo manquante.
Nom : 		map turbo 01.jpg
Taille :		141,6 Ko
Nom : 		map turbo01 3D.jpg
Taille :		181,3 Ko
      Merci a tous d'avance pour votre aide.Bonne journée.
      • will1
        • 1
        tu est dans le bon c'est bien les map turbo ..................
        tu as certainement des map turbo en phase de régé pour savoir on mod et on log , pour la single value turbo
        pas sur hdi .....
        • georgio39230
          • 570
          bonjour, merci will1, ok donc pas de single value turbo sur HDI. Donc les maps 5 et 6 sont bien des maps turbo. Par contre on mod et on log(je pense mode
          fonctionnement normal et je sais pas trop régénération ), enfin merci a toi. Bonne journée.
          • laulo406
            • 51
            Pour savoir si ta carte à déjà été modifier, tu peu importer une carte ori sous winols et comparer toit même ... J'ai voulu te trouver un lien vers un ori mais tes liens ne sons pas valide en premier post .
            Le fonctionnement du 2.2l hdi 136 est compliqué ! Il y a des limiteurs de partout et des particularitées à savoirs . Par exemple : les 3 premiers rapports sont légèrement différents les uns des autres et completement différent de 4è et 5è . Les maps trouvé par winols ne sont pas toujours complètes et celle qui vont te servir réelement ne sont pas détectés .
            Je ne cherche pas à te faire fuir , juste à prévenir car il y a un très fort potentiel à exploité ! (+ de 150 ch ) .
            • georgio39230
              • 570
              Merci a toi laulo406 pour toutes ces info et précisions, je vais suivre ton conseil et essayé de trouvé une autre cartographie d'origine pour comparé les deux
              (excellente idée ), si j'en trouve pas sur le net j'attendrais de trouvé quelqu'un qui a un 2.2 hdi, un coup de galetto et le tour est joué. Il est vrai que les 2.2l sont bien plus compliqué que les 2.0l.Dommage que winols ne trouve pas tout. Enfin j'ai déjà appris et encore beaucoup a apprendre. Merci en tous cas. Bonne journée.
              • laulo406
                • 51
                poste ta carte origine de ton calculo avec tes numéros hardware et software .
                • georgio39230
                  • 570
                  Je vais essayé. Je sais pas si c'est ca qu'il faut.
                  Bosch
                  Diesel
                  0281011133
                  1037364400
                  Cks: 41C9
                  Size: 524288 = 0x80000
                  Sinon je n'ai aucune idée de comment poster mon fichier origine, pourtant les autres le font!
                  • georgio39230
                    • 570
                    Je pense qu'il faut que je l'héberge quelque part sur le web pour que tu puisse le récupérer car depuis le forum ca me marque en créant un nouveau sujet fichier joint, fichier non valide, je pense trop lourd. J'essai ca des que possible.
                    • georgio39230
                      • 570
                      Voila j'ai recrée un nouveau sujet ou il y a mon dump en .rar , sinon voici un lien ou je l'ai
                      hébergé :[url]https://drive.google.com/file/d/0B2cbi03PpMugUkRCN3h3YjFXSzg/edit?usp=sharing[/url]
                      Finalement avec un peu de temps.
                      • laulo406
                        • 51
                        normalement il faut comprimer le fichier, tu peu essayer avec 7zip
                        • laulo406
                          • 51
                          Trouvé sur un autre forum, [url=http://kwp2000.net/viewtopic.php?f=125&t=4888]? Connexion[/url]
                          C'est un origine de ton c8, tu va pouvoir faire tes comparaisons , mais ne l'injecte pas car il n'a pas forcément le même cheksum et il contient forcémant une autre immo donc tu risque de bloquer ton calculo ! Je te conseil vivement de faire une lecture complète et en lent de ton calculo d'origine avec un MPPS avec un chargeur de batterie branché afin de ne pas tomber en dessous des 12v surtout en écriture ! Le galetto c'est bien mais ne lis pas tout et ne récupère pas en cas de plantage .
                          Sous winols tu crée un nouveau fichier avec l'ori fournit et importe ton ori , tu as la possibilité dans les boutons du haut de voir toutes les différences des 2 fichiers .
                          • georgio39230
                            • 570
                            Merci a toi, mais je suis pas inscrit sur kwp 2000+.Il faut que je m'inscrive pour avoir le fichier sinon impossible et il va falloir qu'il m'accepte.Sinon ok je n'injecte pas d'autre dump, je ne modifie que la mienne.Sinon je ne savais pas que le galetto ne lisait pas tout et surtout ne récupérait pas en cas de plantage, j'ai déjà injecté plusieurs fois sans soucis, j'ai de la chance, en tous cas merci pour tout tes conseils et ton aide.
                            • georgio39230
                              • 570
                              Bon j'ai réussi a trouvé d'autre origine, grâce a toi laulo406, c' est parti pour les comparaisons. merci.
