Bonjour les amis
je roule actuellement avec une renault twingo année 2000 1,2L 60hp au E85 , mon problème est que j'ai une perte de puissance lors des mes accélération pied au planché je suis une tortu
pensez vous que ce soit un problème d'avance injection , avance allumage ou faut t'il augmenté la pression rail je vous joint mon ori et les caractéristique de mon ECU d'avance merci
Problème puissance E85
Salut déja eu le cas lors d'un flexfuel, ça le faisait avant la conversion ?Bonjour les amis
salut Djpedro si tu regarde au départ de mon poste j'ai mis mon ori en fichier joint rar
Salut ludo80 c'est ce que ma fait comprendre Yoandu40
j'ai oublier aussi de précisé que quand je démarre à froid si j'accélère la voiture cale je suis obligé d'attendre quelle chauffe
Dernière modification par grandcuik, 28 février 2022, 15h52.Commentaire
Normalement la lambda à froid ne fonctionne pas sur ce modèle de voiture la lambda n’a pas de réchauffeur elle fonctionne que quand le moteur et chaud pour les cours trim et long trim .Commentaire
Bon diagnostic
En prenant la première map corrigeant l'injection, il y a un problème.
On le voit mal sur la copie d'écran, mais les valeurs des 6 dernières lignes n'ont pas été augmentées.
ce sont les valeurs avec le facteur, ce ne sont pas des %
Est-ce que la voiture démarre bien à froid ?
Garde-t-elle bien son ralenti si tu n'accélères pas?
Le problème de calage survient-il uniquement si tu accélère moteur encore froid, dans les 30 secondes après le démarrage ?
Enrichissement à froid pas suffisant, je ne sais pas, mais moi je ne le comprends pas, pour ne pas dire que je pense qu'il est incorrect.
La copie d'écran de la courbe d'enrichissement, c'est le % d'augmentation. Il en en a sur toute la ligne !Dernière modification par Djpedro, 01 mars 2022, 23h01.Commentaire
Bon diagnostic
On le voit mal sur la copie d'écran, mais les valeurs des 6 dernières lignes n'ont pas été augmentées.==>Du coup c'est peut être ça la cause de mon problème de puissance lorsque j'accéléré
1° : Ce que tu veux dire c'est que l'axe Z sont des ms c'est donc un calcul qui faut faire pas des % !
2° : Au niveau de l'axe X es-que ses chiffre corresponde à la charge si oui cela correspond à quoi ?
Est-ce que la voiture démarre bien à froid ===>Oui elle démarre bien à froid
Garde-t-elle bien son ralenti si tu n'accélères pas====>Oui elle tien bien le ralenti
Le problème de calage survient-il uniquement si tu accélère moteur encore froid, dans les 30 secondes après le démarrage ?===>Oui si je veux accéléré elle cale par contre à chaud pas de problème .
La copie d'écran de la courbe d'enrichissement, c'est le % d'augmentation. Il en en a sur toute la ligne !==> Au niveau de la courbe d'enrichissement à froid ont vois bien que c'est des mg non
Tu veux dire que l'axe Z sont des ms et que c'est un calcul qui faut faire pas des %
Oui car normalement c'est minimum 30% voir 50% pour le démarrage à froid
Envoyé par Djpedro [URL="https://www.lesamisdelaprog.com/reperage-modification-cartographie/16067-probleme-puissance-e85-2.html#post77980"]
[/URL]
Bon diagnostic
: c'est en tout cas un problème à régler pour espérer avoir un fonctionnement correct
1° : Ce que tu veux dire c'est que l'axe Z sont des ms c'est donc un calcul qui faut faire pas des % ! l'axe z, c'est des ms, avec un coefficient dans les propriétés de la maps. Pour voir les %, c'est le bouton dans Winols.
2° : Au niveau de l'axe X es-que ses chiffre corresponde à la charge si oui cela correspond à quoi ? La charge moteur, c'est l'ouverture du papillon d'air sur une essence, donc à peu près l'enfoncement de la pédale d'accélérateur
Ne mélange pas tout. La maps est en ms sur l'axe des Z. Il faut l'augmenter de 20% comme cela a été fait, mais toute la map, pas une partie. Le bouton % permet de vérifier que c'est bien pris en compte.
Du coup, il faut que tu arrives à ça, sans coefficientCommentaire
par duff85bonjour a tous j'ai un problème sur une 525d e60 calculateur edc16c31
hier j'ai fait un fap et egr off sur cette voiture et depuis j'ai un problème...-
Canal: Mauvaies expériences
par ggd29Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, j'ai bien parcouru avant de choisir mon inscription et abonnement ici car le site héberge pas mal de vrai...
par Jonathanv8Bonjour a tous,
J'ai une Xsara phase 2 de 2004 avec le moteur 2.0hdi 90 en injection Siemens donc sans poire d'amorçage.
Ma... -
par Falco357Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous aujourd’hui car je rencontre un problème avec mon Jumper 2.0 HDI équipé d'un ECU EDC15C7. Récemment,...-
Canal: Immo - Clefs
- Chargement...
