Modifications carto Alfa 156 1.9 jtd 16v (126ch)
  • Tigoo
    • décembre 2022
    • 21
    Bonsoir à tous,
    j'ai une 156sw depuis un an et demi et pas mal de soucis mais jusque là ça allait. Je trouvais que la voiture marchait plutôt bien, mais avec une certaine inertie entre le moment où j'appuie sur la pédale et la montée en puissance du moteur.
    En faisant des tests et nettoyages sur le moteur, je me suis rendu compte que ma gaine de suralimentation (je crois que c'est son nom, la grosse durite qui ramène l'air du turbo au collecteur d'admission) se gonflait beaucoup quand j'accélérais, même au point mort. Elle est en silicone mais son gonflement est assez impressionnant!
    A priori, ça pourrait être parce que j'ai un moteur version bridée (normalement le 1.9 jtdm 16v sort 140 voire 150 d'origine) et que donc il y a des limitations au niveau de la carto entre autres, qui fait que tout l'air que le turbo envoie n'est pas fait pour être collecté dans sa quantité optimale...
    J'aurais aimé savoir quoi changer sur ma carto et comment faire pour optimiser ça. Niveau matériel j'ai un Galletto 1260 (de ce que j'ai compris c'est paaaas le meilleur :/) et WinOls crack. Je vais essayer de chercher des damos (je compte pas faire de la reprog mon métier mais juste savoir optimiser mon rendement et comportement moteur) aussi mais après, pour le calcul des valeurs ça se complique. Je lis les tutos ici mais j'avoue que je galère un peu...
    De plus, de ce que j'ai lu, il serait plus que conseillé de faire un dump complet du calculateur en extrayant l'original via BDM c'est ça? J'avoue que ça me rassurerait de savoir mon calculo restaurable, voire de pouvoir prendre un second calculateur pour faire mes tests...
    Qu'en pensez-vous?
  • Freestyle31
    • août 2018
    • 257
    pour le bloc oui c un 1.9 le même que le 140 ou 150
    par contre sur le fait que tu es juste une version bridé je suis pas si sur , je suis presque pret a parier que ton turbo et plu petit que celui des 150, les injecteurs a voir
    je suis d'accord qu'avec une reprog tu va gagner en puissance masi il faudra voir si le turbo et ou injecteurs ne vont pas te brider
    • Bobo2210
      • juin 2022
      • 31
      en faisant un stage1 tu va jusqu'a 175CH et tu gagnes 50 Nm de couple.Ton ECU est un EDC16C8 a priori.Si ça peut t'aider...Par contre je ne suis pas sur que ça arrange ta durite
      • Tigoo
        • décembre 2022
        • 21
        Ouais j'ai déjà changé la durite, j'ai mis une silicone à la place de caoutchouc parce que justement c'était recommandé, mais là elle risque plus de péter parce que le moteur semble pas accepter autant d'air que le turbo ne lui en envoie ^^"
        Du coup j'aimerais bien savoir quels paramètres changer pour pouvoir au moins permettre au moteur d'avoir un fonctionnement optimal. Et vu qu'elle a quasiment 300 000 km on va ptet pas aller jusqu'à 175ch mais un petit 155-165 sera déjà très bien!
        Du coup si j'ai bien compris, mon Galletto 1260 suffirait à extraire ma carto c'est ça? Par contre, des précautions à prendre peut-être?
        - Sauvegarde BDM à faire (ou faire faire) avant afin d'être sûr qu'on puisse récupérer le calculateur au cas où (voire acheter un second calculo pour pouvoir créer un clone)
        - Batterie et pc sur chargeur pour être sûr que l'extraction soit pas interrompue.
        Autre chose?
        • Freestyle31
          • août 2018
          • 257
          la dessus si je dis pas de bêtise c du edc16 et probablement un edc16c39, un des pires on va dire des plus sensible en edc16.
          donc pour la sécurité c'est sauvegarde en fullbdm.
          apres par obd MMPS ou Kess ou galleto v54 passe bien
          galleto 1260 c mort je pense
          et preco obligatoire tjrs un chargeur de batterie branché toujours avoir plus de 12v pour l'écriture
          • Bobo2210
            • juin 2022
            • 31
            L'EDC16C39 est sur les 159 celui ci est un EDC16C8.Tu veux la faire tout seul ta carto?Tout d'abord fais un log pour voir la MAF.
            Chargeur voiture obligatoire(et pas un 5A) pour écrire,si je me rappelle bien t'en a pour une bonne demi heure en lecture.
            • Tigoo
              • décembre 2022
              • 21
              Envoyé par Bobo2210
              J'aimerais en tout cas bien comprendre sur quels paramètres on agit, donc soit faire moi-même soit pouvoir l'adapter le cas échéant. D'autant que mon moteur ayant des bornes, faut que j'y aille petit à petit, d'où l'idée d'avoir des données précises. Je vais me renseigner sur comment faire un log du coup (MAF ça me parle pas, je vais regarder ça sur le forum), ça se fait en roulant je suppose?
              Comme a suggéré Freestyle31 je vais voir pour prendre soit un MPPS, soit un GALLETTO v54 au lieu de mon galletto 1260, des références à me conseiller pour des clones? (comme c'est "que" pour ma voiture, je pensais pas y mettre un budget de fou non plus... )
              • Bobo2210
                • juin 2022
                • 31
                Je viens de verifier tu peux lire ton ECU avec ton galletto 1260,faut aller sur Fiat,Alfa,Lancia.Essaie et tiens moi au jus.
                • Freestyle31
                  • août 2018
                  • 257
                  Envoyé par Bobo2210
                  Faux, j'ai déjà fais une 147 1.9 170 cv et 159 1.9 150 et 2.4 210 cv avec un edc16c39.....
                  • Bobo2210
                    • juin 2022
                    • 31
                    Salut Freestyle,
                    primo: j'ai jamais dis le contraire...
                    secondo:avant de dire que c'est faux on verifie avant
                    terzio:c'est ni une 147 ni une 159 et encore moins une 170 ou 150.
                    En tout cas ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui ne manquent pas de confiance en eux...
                    Si t'avais fais une 147 en 136ch tu serais tombé sur le meme...Pas de chance!!!
                    • Freestyle31
                      • août 2018
                      • 257
                      Envoyé par Bobo2210
                      Salut Freestyle,
                      Salut Bobo2210
                      Pour ma part je ne parle que de vécu comme je l'ai écrit si tu lis bien "la dessus si je dis pas de bêtise c du edc16 et probablement un edc16c39" donc je n'ai jamais affirmé que c'était un edc16c39
                      ensuite la facon dont tu me repond laisse a penser , enfin pour m'a part que tu me prend de haut, et que tu t'estime supérieur a moi.
                      bref je ne suis pas ici pour ce genre de chose et savoir qui a la plus grosse.
                      Le but du forum et de s'entraider et pas de se tirer dans les pattes.
                      donc je n'ai rien contre toi, et je prefere que l'on en reste a aider tigoo, et meme pk pas un jour que je puisse t'aider ou que tu puisse m'aider.
                      • Bobo2210
                        • juin 2022
                        • 31
                        Y a pas de soucis je suis entièrement d'accord!
                        C'est l'affirmation du "C'est faux" qui m'ont genés c'est tout!
                        Sans rancune t'inquiète.
                        En attendant Tigoo il en est où?
                        • Tigoo
                          • décembre 2022
                          • 21
                          Haha Tigoo il était coincé entre ses obligations de daron, les fêtes, la fatigue, etc. Mais wow les gars trop forts en fait j'adore votre mood haha c'était beau vos échanges! ^^
                          Je vais tenter de voir le modèle du calculo ce soir ou demain (elle dors dehors dans la rue donc flemme parfois haha) via MultiEcuScan et je reviens vers vous. Pour une extraction en BDM il faut quel type de matos? Genre un Galleto v54 ça irait ou c'est que ODB quand même?
                          • Freestyle31
                            • août 2018
                            • 257
                            Déjà pour commencer essaye de faire une lecture OBD avec un mpps ou galetto ou Kess.
                            • Tigoo
                              • décembre 2022
                              • 21
                              Au niveau des données de lecture, voilà ce que j'ai :
                              Code ISO : FD 86 1C 02 76
                              Numéro HW : 02810111428
                              Version matériel : 00
                              Numéro SW : 1037372040
                              Date de programmation 05/04/2005
                              C'est un EDC16CF3 à priori.
                              Voilà, je sais pas trop ce que peuvent apprendre ces infos donc je suis preneur ^^
                              Pour une save BDM le matos est assez cher c'est ça? C'est pas un Galetto V54 ou MPPS qui ferait l'affaire si?
