repro bravo jtd 100cv edc15
  • sly912
    • 99
    #121
    Personne pour me dire si c est bon mes retouches et pour mon egr ? Apres on en parle plus de la fiat c est promis !!!
    • patrice79
      • 647
      #122
      Pour moi ton mod est pas mal, pour l'egr, il faudrait ton Ori pour voir
      • sly912
        • 99
        #123
        Il est dans la section fichier ori mai sinon en premiere page du post il y a un screen marqué egr2 et ses valeurs cadrent plus avec des duty ...
        • patrice79
          • 647
          #124
          Sly à mon avis tu as plusieurs maps EGR, regarde à cet adresse 79F36
          • sly912
            • 99
            #125
            effectivement, elle y ressemble fortement aussi.
            je vais remettre d origine celle que j ai modée car ces valeurs de consignes debimetre tout le temps au max j aime pas ca ...
            merci d avoir regardé en tout cas.
            • sly912
              • 99
              #126
              Dailleurs c est celle la que j avais notée en egr2 ..
              • sly912
                • 99
                #127
                Bon c est pas celle la non plus ...
                Dans tous les cas je vais la laisser et mettre une plaque avec un trou au milieu histoire de reduire un peu le passage sans obturer completement.
                • patrice79
                  • 647
                  #128
                  Oui tu peux mettre une plaque avec un trou de 8mm, sinon tes maps egr sont peut être cachées
                  • rodolfolamantcha
                    • 685
                    #129
                    il faut peut être en modifier plusieurs pour qu'il y ai un résultat. Sur les EDC 16 il faut en modifier 2, alors pourquoi sur cet ECU.
                    • patrice79
                      • 647
                      #130
                      tout comme sur notre ecu rodolfo, il y en a 3 à moder pour neutraliser l'egr
                      • rodolfolamantcha
                        • 685
                        #131
                        a bon... lesquelles Patrice, parce que j'ai eu comme consigne de mettre l'EGR de mon softcoding sur la valeur la plus haute, pour le reste je l'ai trouvé seul pour la fermer réellement.
                        • patrice79
                          • 647
                          #132
                          La première je sais que tu l'a modé, voici la 2ème adresse 5594C valeur maxi 19900, la 3ème 55B2E valeur max 32000 voila si tu laisses ces 2 maps active ton egr fonctionne à environ 20% d'ouverture, à oui j'oubliais rodolfo, petite précision elles sont aussi en 13x16
                          • rodolfolamantcha
                            • 685
                            #133
                            merci Patrice pour ces infos, avec ca l’erg est complétement fermée, parce qu'avec ma méthode je ne touche pas a ces map et je la condamne complétement; le moteur ne monte plus en température. Du coup il faut l'ouvrir un peu quand même.
                            • A2TDI
                              • 22
                              #134
                              En baissant un peu ton afr tu peux pas compenser la montée en température perdue par la suppression de l'egr ?
                              • rodolfolamantcha
                                • 685
                                #135
                                non j'ai refais ma smoke avec un AFR a 15 mais ça chauffe pas faut taper dedans sinon et ça me plait pas.
