Renault Master II 2.5 DCI 100
  • Nextrick
    • 169
    Bonjour les amis,
    je me lance dans un nouveau projet (j'ai mis le projet "golf" de coté pour l'instant): Le Master II 2.5 DCI 100 de mon pote!!!
    Il est de 2006 avec un embrayage de 10000Km environ.
    Voici les maps que j'ai déjà identifié mais j'ai pas pas mal d'incertitudes, notamment pour la map fumée et "les" maps couple
    @ Maps identifiées:
Nom : 		@maps.JPG
Taille :		19,2 Ko
    Pédale:
Nom : 		Pédale.JPG
Taille :		27,0 Ko
Nom : 		Pédale - 3D.JPG
Taille :		90,9 Ko
    Limiteur de couple 1:
Nom : 		Limiteur couple 1.JPG
Taille :		18,5 Ko
Nom : 		Limiteur couple 1 - 3D.JPG
Taille :		62,5 Ko
    Fumée:
Nom : 		Fumée.JPG
Taille :		105,1 Ko
Nom : 		Fumée - 3D.JPG
Taille :		114,6 Ko
    Pression turbo 1:
Nom : 		Pression turbo 1.JPG
Taille :		71,5 Ko
Nom : 		Pression turbo 1 - 3D.JPG
Taille :		113,0 Ko
    Pression turbo 2:
Nom : 		Pression turbo 2.JPG
Taille :		88,5 Ko
Nom : 		Pression turbo 2 - 3D.JPG
Taille :		116,2 Ko
    Pression turbo 3:
Nom : 		Pression turbo 3.JPG
Taille :		90,7 Ko
Nom : 		Pression turbo 3 - 3D.JPG
Taille :		111,1 Ko
    Temps d'injection 1:
Nom : 		Temps d'injection 1.JPG
Taille :		88,6 Ko
Nom : 		Temps d'injection 1 - 3D.JPG
Taille :		134,8 Ko
    Temps d'injection 2:
Nom : 		Temps d'injection 2.JPG
Taille :		89,0 Ko
Nom : 		Temps d'injection 2 - 3D.JPG
Taille :		135,0 Ko
    Maps couple 2-3-4-5-6-7-8: ???
Nom : 		Limiteur couple 2-3-4-5-6-7-8.JPG
Taille :		162,7 Ko
Nom : 		Limiteur couple 2-3-4-5-6-7-8 - 3D.JPG
Taille :		157,8 Ko
    Voilà!!!
    Est-ce que vous pouvez me confirmer mes trouvailles s'il vous plaît?
    Dernière modification par Nextrick, 01 octobre 2014, 08h57.
  • Nextrick
    • 169
    Pas d'avis???
    Est-ce que quelqu'un peut me confirmer la map fumée? j'ai galéré pour la trouver!!!
    Y'a t'il des maps limite en fonction de la température?
    • will1
      • 1
      la fumée je suis pas sur car un afr de 15 sur axe 400 ça fait riche d'origine !
      pour le reste c'est ok !
      • Nextrick
        • 169
        Envoyé par will1
        la fumée je suis pas sur ......... pour le reste c'est ok !
        Merci pour ta réponse ;-)
        Ce qui m'étonne dans cette map, c'est que je vais jusqu'à 1250 sur l'axe x !!! c'est pour ça que j'ai un gros doute.
        • will1
          • 1
          c'est bien la fumée mais c'est pas les axes
          • Nextrick
            • 169
            Je suis un peu largué là!!!
            J'ai beau me creuser la tête et faire des essais de redéfinition de cette map, et bien j'ai toujours des axes bizarres
            Un indice???
            • Nextrick
              • 169
              je pense avoir identifié la single egr, est-ce que quelqu'un peut confirmer svp?
Nom : 		Single EGR.JPG
Taille :		40,6 Ko
              à l'adresse 72726
Nom : 		Single EGR txt.JPG
Taille :		33,4 Ko
              Dernière modification par Nextrick, 04 octobre 2014, 13h58.
              • j-sky
                • 422
                ça doit être dans ce secteur car je trouvais en 72727 en comparaison à d'autre EGR off que j'avais fait sur EDC15C3 mais single à 0 sur ton Master à cette adresse
                Il faut essayer de passer le 72726 de "01" à "00" et tu seras fixé
                • Nextrick
                  • 169
                  Bonjour à tous!
                  Merci J-sky d'avoir jeté un oeil pour la single egr! Je confirmerai tout cela quand j'aurais injecté ;-)
                  En attendant, est-ce que quelqu'un pourrais m'aider pour la map fumée car je coince!!!
                  • j-sky
                    • 422
                    Envoyé par Nextrick
                    Bonjour à tous!
                    Moi aussi, je coince sur la map fumée qui n'a pas d'axes
                    • bgmotorsport
                      • 309
                      Nextrick ça a donné quoi le master de ton pote ?
                      • Nextrick
                        • 169
                        toujours en stand-by, il faut que je fasse des logs mais quand je suis dispo, lui ne l'est pas et inversement!
                        Tu as le même à faire?
                        • bgmotorsport
                          • 309
                          Tu as comparé avec un 140cv ?
                          • Nextrick
                            • 169
                            Ah non!
                            Bonne idée, je vais me trouver un ori et je vais comparer ;-)
                            merci.
                            • saucisse
                              • 26
                              salut je poste pour savoir si tu as compare a un 140 ? tu es sur edc16 ou edc 15 ??
