debut projet : reprog 406 coupé 2L2 HDI
  • skeuf
    • 484
    je compte commencer mon mod surement ce soir
    une question me taraud
    quel soft faut il modifier sur
    un edc15c2 psa
    2l2 hdi 136 cv
    boite manu
    le soft 6XXXX
    ou le 7XXXX
    elm devrai arriver ce we
    je pourai faire des log savoir ou je bloque
    je prépare donc un mod pour tenter de l'injecter ce we
    je pense avoir compris le role de certaines maps mais pas toutes !!!
    je pense demarer mon premier mod en modifiant:
    -pedale
    -couple
    -fumée
    -temp huile
    -temp eau
    -egr off
    -defaper
    combien puis je sortir en chevaux a peu pres en moddant celle-ci
    merci a tous
    • bruno80
      • 71
      mod obligatoire sur les map 6xxxx et 7xxxx sinon sa ne fonctionne pas.
      je me suis trompé OLIVCAB donne une explication dans un autre post .
      OLIVCAB a dit:
      Non pas toujours moder les deux, car d'une sa prouve que tu ne sais pas les différencier et de deux avoir l'autre soft d origine aide souvent dans certains cas.
      les deux sot coding sont :
      1 soft pour boite auto
      1 soft pour boite manuelle
      et si un 3ème c'est pour les 4 roues motrices.
      Ca cest pour vag.
      Pour psa cest pareil on mod que la partie active.
      • skeuf
        • 484
        salut bruno
        effectivement je pense qu'on a lu le meme post d'olivcab
        je pensez qu'il fallait modder les deux soft mais en lisant olivcab je me suis rendu compte que non
        il fallait modifier juste le soft dont on se sert
        nous ce sera la boite manu
        reste a trouver lequel des deux soft est celui de la boite manu
        • skeuf
          • 484
          salut a tous bon ben j'avance a mon rythme
          mais j'aurais besoin d'aide
          je viens de finir de travailler ma map fumée
          je ne sait pas ce que sa vaut c'est pour cela que j'aimerai l'avis de pro a ce sujet
          j'ai moder a partir de 650mg de maf et entre 1250 et 4750 trs/min
          je pense avoir modder trop bas au niveau de l'axe Maf je la trouve un peu lisse elle n'a presque plus de forme
          je devrai peut etre modder qu'a partir de 800 voir 750
          je ne suis pas decendu sous le ration stachio de 14,84
          et je monte a 15,5 puis 17 a 4000trs ,18 a 4500trs ,et enfin 19 a 4750trs
          voici les screen
          il s’agit des tableau
          avec les valeur afr ori
          et celui avec les valeur modifier
          puis la map fumée ori
          et celle avec le valeur la modifier
          et enfin le rapport des modif en %
          • skeuf
            • 484
            et voici la map couple demande a 94 d'IQ max
            la smoke map limite elle a 92,4 avec un ratio AFR de 14,9 pour 1150mg de Maf et entre 1500 et 1750 trs/min
            mais la map couple limitera elle a 79 max sur cette plage de régime afin de préserver l'embrayage
            le max injecter sera donc de 92 max sur la plage de régime de 2000 a 2500 et 91 d'IQ entre 2500 et 3000trs
            je vise les 180cv d’après tous ce que j'ai pu lire il faut être un poile plus haut que 90 pour avoir les 180cv
            ( J-sky inject 90 pour avoir 170CV a peut prés et ben43 et a 92 d'IQ de mémoire )
            j'attend mon elm afin de faire des log
            et voir ce que j'injecte actuellement
            et voir aussi les bonne température de fonctionnement de moteur
            afin de régler la reprog
            et brider l'iq temps que le moteur n'est pas chaud
            afin de laisser chauffer la mécanique et préserver le moteur
            Dernière modification par skeuf, 20 novembre 2014, 01h48.
            • skeuf
              • 484
              et pour finir map limite iq fct t° eau et huile
              et ce sera tous pour le moment
              je continue mes recherche il me manque le single turbo
              jarrive pas a le trouver
              • skeuf
                • 484
                besoin d'avis merci
                et voici la map pédale remodeler
                j'aurrez besoin d'une ame charitable afin me dire si je suis bien partie
                ou pas
                merci encore a tous
                • benj_tdi
                  • avril 2014
                  • 576
                  soit plus lineaire sur ton mode!
                  • skeuf
                    • 484
                    voila la map pedale retravailler
                    et la map couple retravailler aussi
                    • coupelimited
                      • 96
                      Ca va, pour moi je trouve ta map couple cohérente, juste un petit lissage entre 1500 et 2250 tr/min + une petite baisse à 4000tr/min pour lisser et ça sera bon.
                      Pour tes maps pédale, essai de rester cohérent, regarde comment est faites ta map en ori à 60 et 80%.
                      J'ai une question, pourquoi modifier tes limiteurs IQ de cette façon ????
                      Pareil, regarde comment ils sont fait d'origine et modifient seulement les valeurs ou il y a le max d'IQ en ori, ensuite fait des logs pour voir si tu prends bien ta demande.
                      • skeuf
                        • 484
                        Envoyé par coupelimited
                        salut couplelimited
                        merci de te pencher sur mon cas
                        je refait la map pedale de suite
                        je vais regardez la map couple et voir ce que peut faire de mieux
                        mon embrayage n'est pas tous neuf donc je ne veut pas trops envoyer sur la zone 1750 a 2250 ou il y a déjà le couple max
                        je compte le changer surement cette été a ce moment la je reverrai la map couple
                        par contre oui a 4000trs je baisse sa de suite
                        si tu a 5 min tu pourrez jeter un oeil a la map fumée me dire ce que tu en pense s'il te plait les modif sont fin de la premiers page
                        encore merci
                        • skeuf
                          • 484
                          voila ce que cela donne c'est vrai c'est de suite mieux
                          • coupelimited
                            • 96
                            #28
                            Alors, à mon avis tu devrais mettre 16.5 d'afr minimum à partir de 600 de MAF parce que la, ca va fumer.... et demande tes IQ max seulement dans la colonne 1150 de MAF
                            Pareil, sous la colonne 1150 de MAF, corrige ta demande en fonction de ce que tu demandes dans ta limite couple, parce que la c'est pas cohérent, tu demandes 92 à 1500tr/mins, alors que dans ta couple, tu les demandes à 2250tr/mins
                            Sinon pour ta single turbo, regarde en 6A520, à confirmer....
                            • skeuf
                              • 484
                              #29
                              je m'en occupe des ce soir
                              je refait le tableau complet ce soir
                              moder a partir de 600mg de maf avec un afr de 16 mini
                              mais jai vue que certaine personne avez mis un afr de 14.5 sur ce moteur sans fumée
                              je vais tenter avec 16 et si sa fume pas je baisserai au fur et a mesure
                              j'attend d'avoir aussi mon elm afin de loger voir ce que j'absorbe reélement et sous quel condition
                              merci pour le single je regarde sa
                              je peut savoir comment tu l'a trouver ?
                              en attendant ce soir je m occupe de la map fumée et je revient vers vous
                              ps je pense que je vais même devoir allonger l'axe maf car ma pression de turbo monte et depasse la consigne parfois et me met en mode degradez
                              je pense comme certain ici on modder leur axe maf a 1300 de mémoire
                              avec cette axe monter a 1300 si le turbo arrive a injecter autant je devrai pouvoir injecter les 100mm3 d'IQ et garder un bon ration
                              Et va falloir pensez à augmentée la prail aussi à 1400 afin d'injecter en moins de temps
                              1300/(92*0,84)= AFR DE 16.8
                              1300/(100*0,84) = AFR DE 15,47
                              reste a voir ce que les log dirons
                              Dernière modification par skeuf, 20 novembre 2014, 19h23.
                              • skeuf
                                • 484
                                #30
                                saluta tous
                                me revoila apres des heure de taf
                                je fini de fignoler ma map fumer
                                et ma map couple
                                et voila ce que sa donne
                                j'ai aussi allongez mon axe maf
                                je n'ai pas encore fini faut juste la fignoler un peu je pense voila ce que sa donne
