debut projet : reprog 406 coupé 2L2 HDI
  • coupelimited
    • 96
    #31
    ca commence à être pas mal, c'est déjà plus propre comme ça.
    Sinon tu as regardé pour tes limites IQ comme je te l'ai dit un peu plus haut ??
    Autre chose, je viens de me rendre compte que ta map avance est mal définie, elle ne commence pas en 62CE8 mais en 62D00 donc idem pour la version 7xxxx.
    Dernière modification par coupelimited, 21 novembre 2014, 08h29.
    • skeuf
      • 484
      #32
      Envoyé par coupelimited
      J'ai une question, pourquoi modifier tes limiteurs IQ de cette façon ????
      Ben en faite je souhaite laissez les limite ori temps que la mécanique n'est pas à température
      Une fois le moteur a bonne température la il délivrera l'iq Max
      Je regarde sa de suite pour la Map d'avance
      Merci coupelimited
      Dernière modification par skeuf, 21 novembre 2014, 14h25.
      • skeuf
        • 484
        #33
        merci map redéfini
        effectivement elle était mal défini
        je continu mon travail sur ma map fumée
        j'ai alonger mon axe maf a 1250
        j'ai aussi vue que certain la monter a 1300 voir 1350 la dessus
        jattend mon elm affin de logger ce que j’envoie actuellement en iQ et en maf
        pour linstant jarrete l'axe maf a 1250 et j'ai travailler l'iq injecter en fonction e la map couple
        afr mini 15,6 entre 2500 ET 2750
        afin de savoir a combien je pourrai monter mon axe maf et en fonction de la valeur de l'axe j'ajusterai l'afr afin de suivre ma couple
        oui j'ai deja commencer coupelimited
        alors sa donne sa
        REGIME IQ COUPLE IQ 1250 de MAF AFR avec 1250 de maf
        0 0 40,6 36,4
        50 35 40,6 36,4
        800 35 40,6 36,4
        1000 45 48,0 30,8
        1250 58 59,9 24,7
        1500 72 74,9 19,8
        1750 79 81,8 18,1
        2000 86 86,5 17,1
        2250 92,5 93,0 15,9
        2500 95 95,0 15,6
        2750 95 94,6 15,6
        3000 94 94,2 15,7
        3500 90,5 90,2 16,4
        3750 87 86,7 17,1
        4000 83 83,2 17,8
        4250 75 74,1 20,0
        4500 64 65,1 22,7
        4800 47,5 55,4 26,7
        5200 0 26,0 56,8
        • coupelimited
          • 96
          #34
          C'est pas mal, ton tableau est cohérent par rapport à ta demande en IQ et en AFR, comme tu dis rien de mieux que les logs pour avancer
          Sinon pour tes limites IQ, regarde comment tes maps sont faites. Je vois bien ce que tu veux faire mais à mon avis tu modifies tes limites trop haut en température. Dans un premier temps tu devrais modifier juste la colonne 87° dans la limite iq fct temp eau et seulement la colonne 84° dans la limite IQ Fct Temp huile, ensuite quand tu pourras faire des logs, tu seras vite fixé si les températures supérieures te limitent.
          • skeuf
            • 484
            #35
            Salut coupelimited
            Oui j'ai fait exactement ce que tu ma conseiller et je comprend mieux comment fonctionnent le moteur
            Et maintenant meme en roulant je m'imagine le schéma du calcule ;-)
            Je pense recevoir mon elm ce jours
            Si c'est le cas je log cette am ou demain
            • skeuf
              • 484
              #36
              Elm reçu je n'ai pas accès
              Je reste avec scanmaster mais impossible à avoir le débit maf ni la pression rail
              • skeuf
                • 484
                #37
                Salut à tous
                Quelqu'un connaît un bon logiciel pour loguer mon coupe
                Je précise
                406 coupe 2l2 hdi
                133 ou 136cv
                Moteur 4hx option esp
                ECU bosch edc15c2 3 broche
                Pp2000 me propose de faire des photo
                J'ai investi un elm327usb
                Car j'ai cru lire que pas mal s'en servait pour les log
                J'ai tenter scanmaster
                Mais sur la mienne il a accès qu'à la moitié des donne et ce qui m'intéresse n'est pas pris en compte
                Il faut absolument que je log pour pouvoir continuer
                • skeuf
                  • 484
                  #38
                  compris comment on log
                  je fait sa dans la semaine
                  et je me remetrai a exel avant pouvoir modder et revenir
                  merci encore je revien si je bloque
                  ou avant d'injecter mon mode
                  • titi65
                    • 246
                    #39
                    A priori, le PPS te donnera toujours plus d'info et plus precises que l'ELM.
                    Reste a logger de maniere fiable avec . . .(l'appli Lexia semble pas mal, mais j'ai pas testé . . .)
                    • skeuf
                      • 484
                      #40
                      après avoir mis la voiture au garage pour quelque travaux et peripetie
                      beugue du pc perte de mes sauvegarde
                      heureusement une partie et ici
                      sa m'aide a me retrouver plus rapidement
                      et
                      me revoilà donc pencher sur ma reprog
                      je vais devoir tous reprendre et refaire mes tableaux
                      je mis remet doucement
                      et prepare le injecter fin avril pour la fin des travaux
                      embrayage prévue début juin
                      • skeuf
                        • 484
                        #41
                        Bonsoir à tous
                        Mon taf a bien avancer j'ai fait en plus quelque recherche
                        J'ai trouver mes single limite Prail
                        Et le single defaut Prail
                        Ainsi que le single pression Max turbo
                        Les Map fumée, pédale, couple, sont modifier et sauvegarder maintenant
                        IQ en fct Température d'huile et eau je modifierai comme ma conseiller benj
                        Ensuite je m'attaquerai au turbo
                        Je verrai ce qu'il envoie
                        afin de juger utile ou pas de modifier l'axe de ma maf
                        Le passez de 1150 à 1250
                        • georgio39230
                          • 570
                          #42
                          Salut, beau travail, même des maps que je ne connais pas.
                          Pour moi il te manque tes maps couples rapport 1 2 3. Ta map couple est pour 4 et 5.
                          Sinon pour ton single Turbo regarde le post a titouf est tu devrais trouver.
                          A moins que tu est déja tout. A plus!
                          • skeuf
                            • 484
                            #43
                            Envoyé par georgio39230
                            Salut et merci
                            Single turbo j'ai aussi
                            Map couple 1,2,3
                            Je prendrai le temp de chercher sa
                            • georgio39230
                              • 570
                              #44
                              Map couple 4-5 19X1.
                              Les maps couples 1-2-3 sont des 15X1.(3 maps).
                              Normalement il y en a avant map couple secours.
                              A +.
                              • skeuf
                                • 484
                                #45
                                Merci ;-)
                                Du boulot pour ce soir
                                J'essayerai de les trouver
