Recherche carto conversion pour capteur map.
  • cliffou
    • 10
    Je suis en plein projet sur ibiza fr tdi 130 avec ligne, frontal et gtb2056v. La voiture a déjà sorti de jolis résultats plus qu'elle donne 450nm et 227ch au dernier passage au banc avec 2bars de pression dans les tours et 0 fumées au delà de 3500rpm.
    Bref! Nous avons franchi le seuil des 2bars pour aller chercher le 2.2bars stable avec un poil de fumée sauf que le MAP étant hors lecture je règle tout avec la map N75 et les variations de boost en fonction des conditions climatiques sont alors conséquentes!
    Du coups nous sommes décidés à passer en MAP 3.5bars, sauf que je n'ai jamais fait ce type de conversion...
    Qui pourrait m'aiguiller pour me donner la ou les adresses de la map conversion voltage/hpa pour le MAP Sensor?
    Vous remerciant par avance pour votre soutient, je posterai prochainement les résultats!
  • darkann972
    • mai 2014
    • 17
    Slt, j ai deja fait une conversion pour un capteur 4b, en connaissant les infos votage pression au seuils, si tu peut les avoir c est bon
    • cliffou
      • 10
      Oui on va acheter un MAP et demander le graphique à Bosch pour adapter en conséquence, d'ailleurs ils diffusent librement ces infos sur leur site
      C'était sur quel modèle d'ECU que tu as fait ça? Et a quel emplacement se situait la map de conversion en question par rapport aux autres (il me faudrait des repères, et également les dimensions de cette map est ce une 2*1 ou 4*1??).
      Merci à tous
      • darkann972
        • mai 2014
        • 17
        C'était sur un edc15p+ 19tdi 100, c'est une 2×1 en 6F554
        • bgmotorsport
          • 309
          Je serai curieux de voir à quoi ressemble une map de 1.9 TDI 227cv
          • darkann972
            • mai 2014
            • 17
            Tu injectes 80mg et tu devrais arriver a ce résultat [emoji41]
            • Olivcab
              On en est loin de ce résultat avec un tel montage, a moins que ce soit 80mg mais avec 30% de ti.
              Peut on voir en screens ( copie d'ecran ) les durations ?
              • cliffou
                • 10
                227ch sur un banc bien sévère en plus... La voiture fait côte côte avec un m3 e36 3l jusqu'à 200 puis elle se fait lâcher gentiment à l'allonge.
                Oui en durations on est de mémoire dans les 48° en max. D'ailleurs je crains qu'on soit quasi au bout des injos stock...
                Envoyé par darkann972
                Merci beaucoup à toi! Je vais fouiner dans ma carto pour dénicher ça
                • cliffou
                  • 10
                  Re! J'ai donc bien trouvé la map de conversion, en revanche y a-t-il un facteur à appliquer sur l'axe des voltages? En cherchant j'ai trouvé 4.878049.
                  Serais-je dans le vrai?
                  Merci!
                  • darkann972
                    • mai 2014
                    • 17
                    Le facteur est 0,004888
                    • Gael66250
                      • 335
                      Pour le facteur moi j'ai 4,887586
                      • darkann972
                        • mai 2014
                        • 17
                        Tout depend si on veut l'axe en volt ou milivolt
                        • island974
                          • 54
                          Envoyé par Gael66250
                          c est bien le bon facteur...mais 48° ti et 2 bar,sans fumer ben chapeau!!!on peut avoir un screen des limiteurs?
