trouver les differentes map calculateur EDC16U1
  • skayl971
    • septembre 2013
    • 227
    #91
    launch control
    Map Launch control oliv j ai bon ou pas
    • Adrish33
      • 278
      #92
      Salut skayl, j'ai suivi l’évolution et j'ai beaucoup appris avec ton post sur ce calculo. Bravo pour tes maps, c'est plutôt bien moddé! Par contre j'ai pas compris le dernier point, ça consiste à quoi passer en smoke map?
      • skayl971
        • septembre 2013
        • 227
        #93
        Le turbo ca reagit plus vite et on oublie la maf car ton moteur attend la pression turbo pour injecter donc ca marche mieux et ca pousse fort j ai une autre voiture c est ton iq max avec la pression turbo
        • Adrish33
          • 278
          #94
          Et ça fume comme une locomotive par contre non? vu que le turbo a pas le temps de monter en pression?
            #95
            Ben non justement car on se cale sur le capteur de pression de turbo donc on a la valeur réelle
            • skayl971
              • septembre 2013
              • 227
              #96
              Oui je fume pas du tout a 3000 rpm comme a 4000 rpm le moteur ne fatigue pas heu oliv le launch control jai bon ou pas?
              • Adrish33
                • 278
                #97
                Ah ok j'avais pas compris, merci les gars jme coucherai moins con. Encore un truc que j'peux pas faire sur ma trotinette n'ayant pas de capteur pression...
                • skayl971
                  • septembre 2013
                  • 227
                  #98
                  Selon perfexpert je sors 235chv et 460nm d apres les test que j ai fait...
                  • bgmotorsport
                    • 309
                    #99
                    skayl971, tu as turbo et embrayage d'origine ?
                    • skayl971
                      • septembre 2013
                      • 227
                      #100
                      oui c est le cas
                      • skayl971
                        • septembre 2013
                        • 227
                        #101
                        Une petite question j ai envie de retailler les axes de mes avances comme j ai fait pour mes durations pensez vois que ces faisable?
                        retailler mes axes c est a dire decaller les axes en mg vers la gauche et y inserer les nouveaux iq
                        • patrice79
                          • 647
                          #102
                          Pour les SOI ou avances oui tu peux les moder aussi, a confirmer par Olivier ou Will mais sur EDC15 cela se fait donc pourquoi pas sur EDC16, d'ailleurs c'est même mieux de décaler l'axe pour supprimer une petite valeur
                          • skayl971
                            • septembre 2013
                            • 227
                            #103
                            c est bien ce que je pensais faire et garder la colonne 0 en mg
                            • skayl971
                              • septembre 2013
                              • 227
                              #104
                              J ai retailler mes axes sur l avance nikel par compte je dois changer mon capteur de pression turbo j ai le choix entre un capteur de 3b ou 4b je pense le capteur 3b je peux???
                                #105
                                Si tu veux atteindre les 2 bars de pression oui il faut changer ton capteur turbo.
                                Ne pas oublier la linerarisation capteur ( Map en 2X1, de 0 a 5 volts )
