Project 206 2.0hdi 90 turbo gt2052v
  • PAULWALLS
    • 8
    Je veux contrôler le gt2052v turbo être assez changeant juste le commutateur 00 à 01 qui est juste après le passage de EGR? ce qui permet le contrôle de turbo (110 ch comme dans le fichier).
    Avec cette commande de capteur MAP pour réguler la pression, il est également actif?
    si vous pouvez me aider, je vous serais reconnaissant!
  • hld developpement
    • 38
    Salut moi je te conseil de piloter la géométrie avec électrovanne d'egr c'est plus simple.
    • PAULWALLS
      • 8
      je vous remercie beaucoup pour la réponse, en utilisant la carte de EGR avec les axes de n75 (jusqu'à 5000 rpm et l'injection?) vous avez testé de fonctionner sans problème? Réglemente sans problème à partir de 3000 tours par minute?
      • hld developpement
        • 38
        ben j'ai tout simplement retouché les axe mais c'est surtout les réglages précis qui sont difficile a faire .
        • PAULWALLS
          • 8
          et pour activer la carte capteur presion de linéarisation tout simplement mis le nouveau capteur? Je dois activer en "switch"?
          • max31603
            salut , je ne sais pas la langue , donc je présente mes excuses , je rassemblai un tel projet , il ya quelques questions pour vous, vous parlez anglais ?? [url]https://www.drive2.ru/r/citroen/288230376152051419/[/url]
