[Vérification] EGR OFF IBIZA CUPRA TDI 160
P0401 (c tout) voyant moteur orange quand j'injecte en ori, , oui belle tuture elle est toujour complete avec programme farentho , mais je fait mes test dessus le week end , mais le but est d'apprendre et comprendre le probleme , je l'ai mit en d'origine pour bosser dessus (quand jai le temp) par simple curiosité maissinon tous les jour elle roule avec la meme config qu'.avant.
alors jai supprimer le defaut mais meme il revient au bout de 20 km. je me pencherai sur le mystere , car quend je me remet avec l'ancienne carto tout marche niquel sans probleme .Commentaire
Je fait sa des que je rentre de week-end pas de souci ,je précise bien que c le fichier d'origine qui correspond avec mon boîtier que j'étudie . Mais très bonne idée pour les autres qui commence a apprendreCommentaire
Salut tous le monde !
Je poste se message juste histoire de vous dire que je n'est absolument pas eu le temps de toucher à quoi que se soit cette semaine !
(Super reprise de l'activité au taff on arrête plus...)
LAKOURPROG, par contre pour ton soucis de Voyant moteur sa me parait vraiment bizard, car moi avec EGR OFF juste avec la map pas eu de soucis (sur ma CUPRA et ma FR) et récemment j'ai injecté EGR OFF map + singles que YOYOCHAO ma fait pas de soucis non plus depuis 200 kilomètre à peut prêt maintenant...
De plus, pourquoi veut tu désactivé la vanne EGR dans la carto si tu n'en à plus ? car comme c'est à commande pneumatique et non à commande électronique sur nos voiture (Vive les 6L !) ton calculo ne tourne pas dans le "vide" pour l'EGR, et donc pas de voyant moteur.
Si je ne me trompe pas bien sur....La Meilleur façon d'apprendre, c'est d'apprendre...
J'ai moi aussi ce souci de voyant moteur allumé depuis quelque temps maintenant (code 16785 au VagCom) et lorsque je débranche le tuyau de commande pneumatique, le code défaut réapparaît au bout d'une centaine de kilomètres un peu comme si le calculateur repérait la manip' mais avec un temps de retard...Salut tous le monde !
Si vous avez des explications....Commentaire
As tu essayé de débrancher le tuyau de commande pneumatique et de mettre une carto EGR OFF et rouler ?J'ai moi aussi ce souci de voyant moteur allumé depuis quelque temps maintenant (code 16785 au VagCom) et lorsque je débranche le tuyau de commande pneumatique, le code défaut réapparaît au bout d'une centaine de kilomètres un peu comme si le calculateur repérait la manip' mais avec un temps de retard...
Si vous avez des explications....La Meilleur façon d'apprendre, c'est d'apprendre...
Oui cela devrait être bon. Mais c'est quand même étrange car j'ai toujours entendu dire que sur les 6L, débranché la commande pneumatique ne déclenchais pas la voyant moteur... Pas de bol pour le coup.
Une map EGR OFF et un coup de vag com pour le voyant déjà présent et sa devrait être ok...La Meilleur façon d'apprendre, c'est d'apprendre...
alors je reprend , j'ai tout ce qui faut pour rouler sans problème,Salut tous le monde !
mon histoire egr , c'est que je m'entraine a faire des egr off sans souci moteur , je travail a partir d'un fichier d'origine ,
juste pour apprendre a le faire car j'aime bien comprendre le pourquoi de la chose ,
c juste un entrainement .
bref de plus je pense que le fichier a un problème car au démarrage sa fait comme sur les ancienne vag qui démarre pas a chaud
elle mouline de trop au coup de démarreur avec le fichier original modifier. (je presice que le fichier ori a été télécharger sur internet, et le sw et hw correspond)Commentaire
Je débute dans... -
par LexasiBonjour, J'ai récemment reprogrammé ma mini en "flexfuel" avec mon ori que j'ai fait modifier sur internet, après réception du fichier modifier...
par sam971Bonjour à tous,
Je débute sur winols et je me lance dans une tentative de MOD sur une C4 1.6 HDI 90 (EDC16C34)
Donc fichier... -
