demande d aide pour egr off ou a plat sur edc 16c34
  • airmaster
    • janvier 2016
    • 140
    Bonjour
    je suis nouveau et maitrise assez bien winols ,je voudrais déactiver la vanne egr sur la 407 de ma mére( la vanne est hs).
    je voudrais savoir comment le déactiver svp?
    merci d avance
  • airmaster
    • janvier 2016
    • 140
    Si je comprend bien il y a deux hystérésis à modifier?
    • DIAGAUTO33
      • 256
      Salut, oui, la dessus on met les 2 hysteresis a 0 puis tu devras relever les dtc pour les virer sûrement si ta vanne est HS. Il faudra également boucher l'egr si HS ouverte.
      • airmaster
        • janvier 2016
        • 140
        Supprimer avec mon outil de diagnostique?
        Et quel défaut peut apparaître?
        • DIAGAUTO33
          • 256
          Tu dis que la vanne est HS donc tu dois avoir des défauts non ? Pour virer les dtc du dump, c'est comme pour faire les hysteresis: c'est pas avec un outil de diag qu'on fait ça. Avec un diag, tu effaces les def.
            met deja l'egr en close, supprime les codes defauts
            fait un tour et remonte nous les erreurs qui revienne ...
            • airmaster
              • janvier 2016
              • 140
              j ai acheté un egr d occasion? mais je veux quand même mettre a plat.
              j ai regardé sur plusieurs post j ai compris a peu prés le truc,mais j ai aussi télécharger le pack solution egr off et je regarde pour edc16c34 .
              Surprise , c est pas modifié comme sur le forum.
              je pense qu il y a une petite erreur sur ce pack egr off?
              quel-qu un peux me le confirmer svp?
              • airmaster
                • janvier 2016
                • 140
                probleme résolu en prenant la méthode du forum,et pas celui du pack egr off
