Avis sur mod tdi 130 et demande d'aide pour les durations
  • leguix
    • octobre 2017
    • 13
    bonjour a tous
    je me suis lancé sur une carto de tdi 130 et j'aurais besoin de vos conseils et de votre précieuse aide
    j'ai modé à 65mg avec 1,5bars de p.turbo
    qu'en pensez vous ?
    J'aurais besoin d'aide pour les durations j'ai du mal a comprendre auriez vous des conseils ? une méthode ?
    merci par avance
  • Macht
    • 531
    D’après ce que je vois, tu n'est pas sur le bon softcoding, ta smoke, tes avances sont a revoir. tu est aussi limité sur tes temps d'injection et ta pédale a haut rpm
    • leguix
      • octobre 2017
      • 13
      merci pour ta reponse
      je n'ai pas touché la pédale car l'iq demandé était deja de 70mg, sachant que je mod a 65 est-t'il vraiment nécessaire de le faire. J'ai quand même lissé un peu dans les tours.
      il me semble etre sur le softcoding 2 donc manuel a moins que je me trompe
      que dois-je revoir dans la smoke et les avances peux tu me donner quelques conseils ?
      pour les durées je viens de les terminer je reposte le fichier
        Déroulons un peu l'ensemble ...
        ta pédale est en phase avec ta torque -> la baisse d'iq ce fera par la torque .... si on regarde l'axe RPM on voit que la torque baisse avant la consigne pédale.
        Pour la torque il n'y a pas nécessité de toucher sur les régime de ralentit pour moi ... mais sa forme general est bonne
        Pour la smoke tu as moddé le max sur l'axe 1051 Mg ... et juste en dessous tu as 1050 ... ce qui peut causer des effet de baisse soudaine lorsque tu passera sous cette valeur ... il vaut mieux retoucher les axes pour avori quelques chose de plus "plein"
        -> La p turbo m'a l'air propre
        -> Attention au limiteur en fonction de Patmo ... tu n'a moder que la ligne des 1000 ... ( Hors on quotidiennement sous cette valeur ... donc autorise t p max a des valeurs inférieur .
        -> La svbl est ok
        -> Tu as bien retoucher les duration ( taillage d'axe) mais je n'ai pas regarder qu'elle méthode de recalcule tu as utilisée ici ... peux tu en dire plus ?
        ---> Produit en croix
        ---> pourcentage
        ---> fonction excel
        Tu a remis de l'avance .... ok mais as tu verifier qu'au niveau ATDC tu sera ok ?
        Voila voila pour ce que j'ai vu ...
        Pour le softcode ... tu annonce le 2 car tu as du modder l'ensemble sous EDCSUITE ... la meilleur solution pour avoir ta réponse sera de tester :-)
        si ca marche ou non ^^
        • leguix
          • octobre 2017
          • 13
          Merci pour ta réponse et pour ces précieuses indications
          Je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire pour la pédale et la torque
          Pour la smoke tu as raison j'ai mal regardé mes axes c'est n'importe quoi
          Pour le limiteur p turbo il est vrai que je ne savais pas qu'on descendait souvent en dessous de 1000... merci
          Pour les durations j'ai utilisé le produit en croix sous les conseils d'un ami un peu plus calé que moi sur le sujet ...
          Ce même ami m'a conseillé de rajouter 1° d'avance pour le stage 1 et 2° pour un stage 2 a 70mg avec 1,6bars de p. turbo. Est-ce un bon conseil je ne sais pas ?
          Il est vrai que j'utilise edcsuite pour l'edc15 car je suis sous mac OS et winOls en 2.24 ne tourne pas sous virtualbox du coup je n'ai que la 1,5...
          Je vais de ce pas parfaire mon travail en espérant pouvoir avoir un bon rendu final
          Merci encore
          • leguix
            • octobre 2017
            • 13
            voila le fichier après rectifications sous tes conseils
            • leguix
              • octobre 2017
              • 13
              je reviens vers vous car j'ai l'impression de m'etre trompé au niveau des soi
              pour ajouter de l'avance faut t'il enlever 1° ou en ajouter 1 sur les map SOI ?
              y'a t'il quelqu'un pour m'expliquer le principe ? j'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé
              merci par avance
                plus ta valeur de SOI plus tu injectera avant le PMH ....
                Donc on rajoute des degrès pour augmenter l'avance ...
                • leguix
                  • octobre 2017
                  • 13
                  Bonjour !
                  Macht
                  je crois que tu avais raison a propos du softcode je suis passé sous winols et j'ai vu que je n'avais pas fait ce qu'il fallait...
                  En boite manuel c'est bien le N°2 qu'il faut modder ?
                  J'ai tout remodifié selon ce que je pense etre correct
                  Quelqu'un pourrait-il me donner son avis SVP
                  Merci par avance
