Salut, je m'incruste un peu les amis
Je suis entrain de faire un mod Flexfuel sur une S3 8P MED9.1 et j'ai quelques questions du coup afin de valider mes acquis.
Avant tout, j'ai fait un log d'origine au SP98
Résultat = Short Trim 1.8 / 2.0 | Long Trim 0.4 / 0.8 / 1.2
J'ai ensuite mis de l'E85 et logger de nouveau.
Résultat = Short Trim 3.8 / 4.2 | Long Trim 15.7 / 17.2
Donc ça commence effectivement à bien corriger.
J'ai ensuite fait une première version de mon Flex.
-Augmentation KRKTE.
Nouveau résultat = Short Trim 0.4 | Long Trim 4.7
Je trouve ça pas trop mal.
Je vais augmenter encore légèrement KRKTE afin d'être proche de 0 et commencer à corriger le démarrage à froid.
Du coup j'en viens aux questions.
- Pourquoi / Quand toucher aux avances (Sachant qu'aux log je n'ai ni de delay ni de knock) est-ce pour avoir une meilleur combustion à l'E85 ? Si oui, il faut garder en tête qu'on va également tourner au SP98, dans ce cas quel niveau d'avance ne faut-il pas dépasser ?
- Pourquoi toucher au lambda ? > Si les Trim sont bon quel utilité d'enrichir le mélange avec les lambda ?
- Dans la logique si mes Trim son proche de 0 en e85, comment vont-ils réagir lorsque je vais remettre du SP98 ?
Merci à ce qui m'aideront
