Bien le bonjour j'ai un probleme suite a un defapage 1.6l 110cv
La voiture demarre le moteur claque et il cale
J' ai le defaut de pression de rail trop élever sur la diagbox
Le télécodage calculateur moteur et injecteur sont ok, la sonde de la rampe d'injection a était changer toujours le même problème.
Es la cartographie qui a était endommager ? Es qu’on peut tester la cartographie avec réinjection.
S'il vous avez la solution je suis preneur!!!
Merci pour ce que vous faite
iagbox officiel,Renault can clip,Vas vag,WOW Autocom,Inpa bmw,Opcom,Fiat ecuscan ect....
