Tu peux nous faire un screen des défaut
pression de rail trop forte!! au demarrage
Pour moi une chose, si les télé codages sont fait correctement et qu'avec le fichier d'origine c'est toujours en carafe, c'est le fichier ori lu au mpps qui est vérolé ou mauvais driver choisis, ou a la réécriture du fichier ori, le mpps fait une connerie dans le checksum.
Déja c'est quoi comme ecu?, donne nous les numeros hardware et software pour que l'on te trouve un software propre que tu essaie de réécrire avec autre chose genre galletto ou kess v2. ou dans le pire du pire, un full bdm, et tu recode tout, sa repart c'est sur.Commentaire
Bonsoir les amis
Je vous informe qu'avant de l'envoyer chez un professionnel, j'ai chercher encore et encore des solutions, puis un amis ma conseiller de changer le régulateur, étant qu'il en avais un en stocke je les monter, et a ma grande surprise le problème fut résolus. Je tenais a vous remercier pour tout vos conseil.
Maintenant quel fonctionne je voudrait savoir si ces possible comment augmenter la puissance de la voiture dans la cartographie.Commentaire
salut,
tu as as écrit dans les 2 sections , ça m'a perdu
content que le problème soit résolut,
pour l' augmentation de la puissance oui c' est faisable , mais tu dis ne pas savoir ce qu' est le checksum et commencer sur un edc16C34 pour un mod. c' est pas une bonne idée (surtout si ce n' est pas ton véhicule) ou ont va te retrouver dans la section "mauvaise expérience"....Commentaire
Je débute dans... -
par uzumakiHello tout le monde !
Alors c'est soit je suis très mauvais soit la map n'y est tout simplement pas...
Je vous explique, j'ai récupéré... -
par Kev14salut a tous , je suis nouveau sur le forum
cela fait quelque mois que je me suis fait un map pack pour edc15c2 2l hdi 90
merci au tuto... -
par YanCTBonjour à tous,
Suite à ma présentation que vous pourrez retrouver dans ma signature, je me tourne vers vous déjà pour vous exposer...-
Canal: Les fichiers tunés
par Jonathanv8Bonjour a tous,
Ma... - Chargement...
