Fait des mesure avec un débitmètre d'origine , beaucoup de soucis avec les adaptables
Probleme 406 coupe 2.2 hdi - défaut P0245
Le problème c'est que je n'est pas moyen d'en avoir un .. j'en cherche un a acheter d'occaz d'ailleurs si vous connaissez quelqun je suis preneur ... si j'en est un d'origine qui fonctionne je préfère sa m'éviter d'etalonner mon adaptableCommentaire
Voilà j'ai corriger mon debimetre il fallai faire -18% sur toute la courbe et maintenant g un comportement correct. .. parcontre forcément maintenant sa se sens que la map afr me bride ... sa marche moin .... quelqun pourrai me dire si je doit aussi retailler mon axe maf dans la carto fumée ?Commentaire
Bon ben déja ton problème venait bien de là, regarde en log si tu prend tout ce que tu as en IQ dans ta carto smoke.
Je suis actuellement dans le même cas que toi.
Recalé la smoke, normalement non puisqu'on logiquement on réétalonne le débimètre pour le remettre avec les bonnes valeurs.
Mais ces débimètres adaptable sont t'il bien réétalonner en modifiant la map du même pourcentage sur toute la map.
Je pense qu'il ne faut pas modifier du même pourcentage tout le long mais faut il encore trouver quoi et combien!
Tu est a combien maintenant en mg au ralenti et au max? Avec carto ori?Commentaire
Alors enfaite je suis tjs en carto modifier et au ralenti maintenanr je suis vers 500 et au max vers 1450mg... après même si la courbe ne sera pas identique à celle d'origine c'est pas un soucis je pence pouvoir adapter ma carto fumée en fonctionCommentaire
Si sur ta couple tu as 86 max, tu ne pourras jamais atteindre tes 93 de la smoke. Cela dit c'est pas grave tu atteins bien le maxi demandé a travers tes limiteurs donc 85 pour toi.
Moi par exemple je demande 82 couple 82 smoke 90 pédale, j'ai 81 atteint.
L'essentiel pour l'instant c'est que ta voiture soit utilisable sans tout le temps te retrouvé en mode dégradé.
Par contre 500 c'est trop bas et 1450 comme pour moi encore un peu haut.
Si tu as modifier toute la map à -18% tout le long , c'est bien la preuve que les débimètres adaptables sont non seulement tous décalés mais pas tous de la même manière (ça serait trop beau) et qu'il ne sont pas décalé régulièrement.
[URL="http://www.lesamisdelaprog.com/attachment.php?attachmentid=9259&stc=1&d=144874317 7"]Capture modif débimètre.jpg[/URL]
Ma dernière modifs tout -16% me donne 588 au ralenti et 1425 max.
Tu as fait ta modifs de la même manière?Commentaire
Je vois que tout le monde te donne de bon conseils a ce sujet . Perso avec Georgio nous avons eu le meme soucis ca m'a pris 8 mois pour trouver le soucis. Avant de te lancer dans des changement drastiques, tu peux tester ceci . Tu debranche ta prise debitmetre et va faire un tour (En principe tu n'auras pas de defaut au tableau de bord, 807 annee 2004, si plus recent ??) . Regardes si le defaut remonte. Tu peux faire un log en meme temps : au ralenti tu va avoir 550 mg et 1200 mg au max. Suite au resultat tu sersa si c'est lui ou pas.Apres tu avise avec les post au dessus.Commentaire
par KryssKrossBonjour tous le monde, j'ai un défaut sur mon Sharan VAG02841 que je souhaiterai éffacé, car tous fonctionne sur celui ci, mais ce défaut demande...16 février 2026, 08h02
par abou28100Bonjour,
J'ai un souci , suite à une évolution de ma reprog (v2) j'ai un voyant qui s'allume sans perte de puissance.
Je vous joint ci... -
par VictorBonjour à tous,
J'ai un problème après écriture fichier modifié dans ma 308 1.6 225 2017 ecu MG1cs042 (via KT200II)
J'ai bien...-
24 septembre 2026, 04h03 -
par LantenacBonjour,
J'ai une Fiat Coupé de 1999, 20V VIS 5 cylindre que j'ai acheté d'occasion en panne. C'est une version non turbo.
Code...-
