bonjour , ma voiture a calé et depuis plus rien. elle ne veux plus demarrer. j'ai branche mon elm+ multiecuscan. 2 défauts sont apparus. injecteur 4 que j'ai changé et capteur arbre a cames que j'ai changé aussi. donc plus de defaut et la voiture ne veux pas demarrer. J'ai de l'essence et de l'allumage mais on dirait qu'il ne sont pas en phase. la distribution est bien calé. Ce que je voudrais savoir, c'est si c'est possible que le calculateur se soit perdu dans le programme : capteur pmh et capteur aac ne soit plus synchroniser. merci
fiat punto 1.2 8s de 1999
Bonjour mick1, c'est dure de faire un Diag a distance !
Mais j'ai quelques questions car il y un mois que j'ai fait un Diag sur le même véhicule et moteur Pour manque de puissance / étouffe a partir de 2500tr
Question :
Es ce que l'essence arrive sur la rampe injection ?
Dans les paramètres as tu les tours moteur affiché?
As tu de l'allumage sorti bobine?
As tu vérifier le connecteur du calculateur ( fixer sur l'injection ,fuite d'huile sur le calculateur et oui mal placer !)
Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk -
Je me rappel que ce moteur C'est 2 bobines Pour les 4 cylindres!
Tu as bien l'allumage sut les 4 bougies et tu confirme un bonne état des bougies !
Toujours pas de code défaut ?
Tu n'as pas répondu pour l'info tr/min a tu une valeur ?
Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant TapatalkCommentaire
Voila des copies d’écran de bonnes valeurs des paramétrés que j'ai fait sur la fiat de l’époque!!!!
Valeur au ralenti
Vérifie l’apprentissage de la roue émetrise = Capteur vilebrequin
Sur ta Punto pas de filtre essence c'est la jauge qui fait filtre pour info!
Mais tu as confirmé que tu as la pression essence a la rampe donc relais pompe c'est OK
Je peux pas plus d'aider pour instant
Bon Courage!
RogerCommentaire
Alors voilà ta panne ! Tu viens de me le confirmé !
C'est ton capteur vilebrequin HS !!!
Moi a l'époque si je me souvient bien j'avais 180ohm ou 280ohm ! Et c'était aussi ma panne Sauf que la voiture démarrer bien mais a 2500tr/min la valeur tomber a 0 !
Donc J'ai commander le capteur vilebrequin de marque FAE prix au alentours de 50 euro et problème résolu ! ! !
Tiens moi au courant de ton évolution !
quand je le debranche et que j'essaie de demarrer , le code defaut apparaît. je le rebranche, j'acquite le defaut, j'essaie de demarer et plus de defaut. j'ai bien une resistance, elle varie quand je fais tourner le villebrequin . j'ai changer le capteur aac et je me demander si il fallait pas resynchroniser les deux capteurs. ?Commentaire
J'ai pas vu a possibilité de synchronisation mais j'avais bien la possibilité de faire l'apprentissage de la roue émettrice !
Moi aussi capteur débrancher j'avais un code mais brancher rien !
Si le paramètre tr/min et a 0 au lors du démarrage !
Alors je suis sur que ton capteur vilebrequin HS , a moins défaut sur le câblage entre capteur / calculateur
Moi je reste sur le problème du capteur vilebrequin HS car plus haut, tu confirme de ne pas avoir de valeur tours moteur et c'est pas normale !!!
Et si t'es sur de ton calage, car jeu d'enfants je te fais confiance (désolé peu pas faire pour toi, tes trop loin en plus j'ai un vieux capteur qui peux servir pour teste)
Et je sais capteur vilo HS + voyant allumé, moi sur la Punto J'aivais aucun défaut.
Et oui j'ai pas trouver logique !
par Jonathanv8Bonjour a tous,
J'ai une Xsara phase 2 de 2004 avec le moteur 2.0hdi 90 en injection Siemens donc sans poire d'amorçage.
Ma... -
par AbMecaPassionBonjour à tous, j'en appel aux connaisseurs des edc15c2 ( monobroche ) montés sur nos 2.0 hdi 90. Je m'explique : J'aimerais faire évoluer ma "prépa...
Canal: FAQ
par JWS09Bonjour à tous après une belle pause (arrivée d'un bébé entre temps, ca modifie pas mal les priorités et l'agenda
Je n'ai pas abandonné...-
Canal: Les fichiers tunés
par Aurel'MRSBonjour à tous !
Je rencontre un problème sur Scenic 2 1.6 16V avec moteur K4M766.
C'est un calculateur Siemens S300.
Canal: Récupération ECUs
- Chargement...
