besoin d'aide pour faire un IMMO sur calculateur DELPHI DDCR clio 2 65cv
  • maestrojoueur
    • mai 2014
    • 9
    débutant dans l'immo, je voudrais connaître la méthode pour faire un IMMO sur un calculateur DELPHI DDCR 80944H (8200303619), dois-je ouvrir le calculateur pour déssouder l'eprom, quel logiciel utiliser etc......?
    Merci d'avance pour votre aide.
    A+
  • prinzo57
    • mars 2014
    • 448
    sur ce type de calculateur ta que du vierge......
    abrite avdi full psa officiel
    • maestrojoueur
      • mai 2014
      • 9
      c'est à dire je dois dessouder l'eprom et la rendre vierge ou je dois la rendre vierge par programmation avec galletto ou mpps?
        MPPS ou Galletto 1260 ne te permettent pas de lire ou écrire la partie EEPROM.
        Ils lisent / écrivent uniquement la partie FLASH ( ou se trouve la cartographie )
        Il te faudra un programmateur d'EEPROM pour injecter un fichier vierge ( une copie de l'eeprom d'un calculateur neuf ) dans l'EEPROM de ton calculateur d'injection ( ici Delphi DDCR )
        • maestrojoueur
          • mai 2014
          • 9
          ok Jean22, mais pouvez-vous me confirmer que je suis obligé de déssouder l'eprom pour la programmer ou peut-on programmer par prise obd2?
          Merci.
            Tu as un programmateur d'eeprom ?
            La seule solution que je connaisse sur Delphi DDCR pour ta clio c'est de faire un vierge.
            Il faut mettre l'eeprom vierge, ensuite en remettant le contact il va s'auto programmer
            ( l'antidemarrage ) pour le reste Can Clip (Vin ...).
            dans l'eeprom 95080 :
            Ligne 0000 : les 16 bytes à FF
            Ligne 0001 : les 9 premiers bytes à FF
            Méthode Alfabit :-)
            Par conte il faut que les clefs soient programmées dans l'uch.
              Je rajoute la photo de l'emplacement de l'eeprom pour le désoudage ( photo de l'ami Alfabit )
              Coupe le plastique aux dimensions de la photo pour accéder à l'eeprom 95080
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1403812583.506565.jpg
Affichages :	2
Taille :		127,8 Ko
              • maestrojoueur
                • mai 2014
                • 9
                mon eeprom est une 25080, j'ai extrait le fichier de mon eeprom, dois-je mettre toutes les lignes ou quelles lignes de programme en FFFFFFF pour rendre mon calculateur DDCR DELPHI vierge. Quel logiciel me conseillez-vous pour faire cette opération?
                Merci d'avance.
                • yécric
                  • 65
                  bonjour
                  essaie logiciel du progammateur par exemple:
                  GQ4X
                  • scorbad
                    • juillet 2014
                    • 165
                    Non ce ne marche pas comme ca,!
                    utilise IUD ou poste ton dump, on te le fera !
                    Ctd,
                    Envoyé par maestrojoueur
                    Merci d'avance.
                    • yécric
                      • 65
                      BONSOIR
                      essaie cela:RENAULT IMMO V1.2
                      • maestrojoueur
                        • mai 2014
                        • 9
                        dump clio 65cv
                        avec du retard mais voici le dump de ma clio 2 65cv, pourriez-vous me le rendre vierge ?
                        Merci d'avance
                        • yécric
                          • 65
                          bonjour
                          si tu fais une recherche de RENAULT IMMO V1.2,ton souci serai resolu;
                          essaie
                          [url]http://www.lesamisdelaprog.com/immo-clefs/2096-renault-immo-calculator.html[/url]
                          • dell66
                            • 77
                            ton dump vierge//// anti-démarrage codage automatique a la mise sous contact, par contre codage des injecteurs/clim pour que ca fonctionne parfaitement
                            • yoannmar_9
                              • avril 2014
                              • 37
                              [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/maestrojoueur-7397.html"]maestrojoueur[/URL] ça à marché??
                              ce serait sympa de nous faire un retour
