slt j'ai aussi une 407 hdi 136 les defauts que tu as : defauts de communications entre calculateurs ne fait pas un cas avec ca c'est rien de grave c'est le bsi qui fout ses defaut . par contre pour ton probleme de pression j'ai le meme soucis je dois regarder quand j'aurai le temps moi je penche sur une durite de depression a controler
Que vaut cette carto de 607 ?
Bonsoir ,salut
pour le calculateur de 03 broches tu peux changer l'eeprom de ton calculateur avec le calculateur a 03 broches le kit devine 01 broche
pour la pression de turbo et d’après le vidéo la consigne de pression attente 1300 mbar et la pression mesuré ne dépasse pas 1000 mbar ça veux dire le turbo ne fonction pas , je voie pas le probleme avec le bsm ou boite fusible
essai de débrancher le tuyau de la soupape , normalement la pression atteinte 2000 mbar car le système fonctionne avec décharge
pour le immo off doit etre au niveau de l'eeprom c pas au carto
voici un dump immo off eeprom 5p08c3
Donc j'ai cherché des kit et a part au dessus de 400€ il y en a pas.
Alors je sais qui peut me faire cette microsoudure d'eeprom , mais faut que je soit sur de reconnaître l'eeprom dans le calculateur moteur et que sa va fonctionner .
@Bedo974 ; Je suis content pour toi l'ami.
A sa je l'ai bien éplucher le circuit de dépression. J'y retournerai si mon problème de mode dégrader persiste après le changement de mon BSI qui est fatigué.
Du coup j'ai crée un autre sujet ici : [URL]http://www.lesamisdelaprog.com/immo-clefs/11089-dump-vierge-607-edc15c2.html#post52091[/URL]Commentaire
par uzumakiHello tout le monde !
Alors c'est soit je suis très mauvais soit la map n'y est tout simplement pas...
Je vous explique, j'ai récupéré... -
Je débute dans... -
par wiloche57Bonjour à tous,
J'ai vendu mon A4 B7 BNK que plusieurs membre m'avaient aidé à reprogrammer et je viens d'acheter une Audi A6 C7 3.0 biTdi...14 janvier 2024, 14h39 -
par gaugan53Informations personnelles
Mon prénom Victor
Mon âge 68aommun
Ma région Guadeloupe
Ma ville Le Moule
Mes passions Santé...28 mai 2022, 01h09 -
par music34500Informations personnelles
Mon prénom : yann
Mon âge : 42 ans
Ma région : Herault
Ma ville : Beziers
Mes passions La...27 juin 2023, 17h58 - Chargement...
