besoin d aide pour reperage et mod bmw 328i
  • MACFLYD
    • juin 2015
    • 472
    bonjour je post un sujet car j ai besoin de quelque éclaircissement a avoir sur mon vehicule suite a passage athmo a turbo ... suis je obliger de passer en megasquirt ,sybelle ou kdfi ou puis je mod mon calculateur pour passage turbo en sachant que le turbo est tarer a 0.5 bar....et si c possible pouvez m aider a rechercher mes map et a les mod ..... merci d avance
  • mecakoy
    • octobre 2014
    • 450
    Tu peux laisser le calculo d'origine si tu tourne en basse pression mais va falloir installer une large bande pour connaitre tes richesses,pour réglé correctement l'injection et les avances et etre sur que tu cliquete pas,par contre ça risque d'etre compliqué pour faire ton mod par l'intermediaire du forum a mon avis..vu le nombre de logs que tu va devoir faire..on verra ;-)
    • MACFLYD
      • juin 2015
      • 472
      ok je te remercie la large bande je l ai commander par contre c les map qui sont dur a trouver car pas de damos
      • marco polo
        • 85
        slt
        mesure afr large bande
        et correction / reduction valeur avance a haut régime et forte charge
        • mecakoy
          • octobre 2014
          • 450
          faut surtout enrichir le melange,monte ta pression de rampe tu corrigera tes avances en fonction de ske ta large bande va te dire
          • MACFLYD
            • juin 2015
            • 472
            Ok merci pour vos réponse et salut Marco polo ça fait un petit moment...pour enrichir pas de problème mais comment te baser tu te sert juste de la afr pour faire la cartho et comment ce bases avec les 0.5 bar
            • marco polo
              • 85
              cherche sur le net le ratio afr adéquate pour le max power montage turbo
              puis par la suite tu fait des mesure de puissance couple avec plusieur ratio différent
              11/11.5 en moyenne de ratio
              [URL]http://www.bing.com/images/search?q=max+power+turbo+afr&view=detailv2&&id=E81 6BB0F98F5A0AD164641AC808B57CD0C226BB9&selectedInde x=6&ccid=IeE0Q5zJ&simid=608011767854403098&thid=OI P.M21e134439cc96f18a344b42ec4474390H0&ajaxhist=0[/URL]
              • MACFLYD
                • juin 2015
                • 472
                merci ... deja faut que j arrive a trouver les map et a mettre les bon coeff ca vas etre long ......
                • mecakoy
                  • octobre 2014
                  • 450
                  C'est koi comme 328? Quelle année? Un truc fait la une fois tout fini ligne d'echappement,collecteur 325 et le reste de l'admission,regulateur de pression d'essence,pompe etc
                  • MACFLYD
                    • juin 2015
                    • 472
                    328i e46 turbo t4 , ligne complete inox ,intercolleur etc
                    • marco polo
                      • 85
                      slt
                      alors ça avance ?
                      • MACFLYD
                        • juin 2015
                        • 472
                        non un peut galere les map sont dur a trouver j essaye de me baser sur ca
                        mais bon pas pareil
                        • reycket
                          • mars 2014
                          • 104
                          c'est quoi ton calculateur exactement? j'avais fait un 320i e46 en siemens si je peut aider
                          • MACFLYD
                            • juin 2015
                            • 472
                            siemens ms42 ... 328i e46
                            • reycket
                              • mars 2014
                              • 104
                              OK poste tes trouvaille (adresse map et dimensions des laps). J'ai trouver les ti , couplé optimal , avance, papillons à ouverture à 75% dailleur.
