Avis avant Injection
  • nono29
    • 124
    Salut a tous !!! et encore merci a tous ceux qui m ont aider a en arriver la !!!
    je viens aujourd’hui vous montrez ma petite Repro et j aimerai savoir ce QUE VOUS EN PENSEZ !!!
    avant que je la fasse avaler par ma titine , on sait jamais elle va peu être la recracher
Nom : 		Pédale.JPG
Taille :		136,4 Ko
Nom : 		Limiteur de Couple.JPG
Taille :		172,9 Ko
Nom : 		MAF.JPG
Taille :		173,3 Ko
    Dernière modification par nono29, 18 août 2017, 05h26.
  • smartizzzz
    • 191
    pas trop compris les modification de la map afr...
    Il faut la modifier sur la phase de fonctionnement forte et pleine charge...
    mais il faut déjà que tu logue la maf de ton auto pour la connaitre
    Et pas sur que tu ai toute les map là pour faire un mod. Après, a voir avec d'autre, je ne connais opel...
    • nono29
      • 124
      A oui ok, tu aurais Moder d'autre Map?
      Pour Ce Mod j ai repousser tous les limiteurs de couple comme tu as pu voir, egr_off, retoucher la map pédale en rapport avec les limiteurs de couple ...
      Apres la map T° huile, IQ Couple, et Ti je dais pas si c est necessaire de les Moder pour une repro légère?
      • smartizzzz
        • 191
        Les TI, pas besoin normalement pour un mod soft...
        après je ne suis pas pro et je ne connais pas opel. l'ecu c'est quoi? bosch
        Moi je parle surtout de ta map afr. Il faut connaitre ta maf en forte et pleine charge pour savoir ou la modifier...
        Par exemple sur ma 207 HDI 110 (reprog), je sais que gaz a fond, je prends un peu plus de 1000mg de maf et qu'ensuite elle chute entre 700 et 750mg
        donc j'ai modé entre ces valeurs et de 1750rpm jusqu'en haut...
        • nono29
          • 124
          A oui ok, pour la MAF.
          Mon ecu c est un edc16c09, c est peu être pas le plus simple
          Mais ma pte repro, je peu l essayer sur ma titine quand mm tu pense ?
          • smartizzzz
            • 191
            je ne sais pas moi je connais edc16C34 de mon hdi lol
            Je te dirais d'attendre un peu que d'autre réponde et être sûr avant d'injecter
            • mick38
              • 90
              Je te l ai dit nono qu' il fallait faire des logs pour connaître ta maf
              Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk
              • smartizzzz
                • 191
                J'ai parcouru un peu ton fichier et je pense qu'il te manque des choses
                voila un fichier ols pour edc16 opel, je ne sais pas si tu as déjà un damos ou autre pour ton ecu. Si non, ça devrait te permettre d'avancer
                un peut dans tes recherches.
                J'ai vu que tu avais ouvert plusieurs poste pour ton auto, je pense que pour plus de clarté, il faudrait que tu regroupe tout sur un seul poste
                (par exemple celui-la) avec des screens des maps que tu as (en 3D et en text).
                Ca permettrais aux autres d'y voir plus claire, de voire ce que tu as déjà fait et de t'aider plus facilement
                • nono29
                  • 124
                  Ben en tout cas super merci , pour ton aide et tes conseil. Je pense que tu as raison et je vais suivre tes conseils
                  MERCI ENCORE
                  • smartizzzz
                    • 191
                    De rien...
                    Au passage je pense avoir vu 7 map 2D de limite couple fonction rapport engagé... et au vu de ce que je vois et si je ne me trompe pas elles te limitent toutes à 300Nm
                    • nono29
                      • 124
                      ca y est 330 Nm (normalement )
                      j a pas réussi a creer les map sais pas mon <<<winOls veux pas creer des map non reconnu) , j ai donc mod les valeurs de couples rapport engagé directement en mode texte ds le dump
