Avis avant Injection
pas trop compris les modification de la map afr...
Il faut la modifier sur la phase de fonctionnement forte et pleine charge...
mais il faut déjà que tu logue la maf de ton auto pour la connaitre
Et pas sur que tu ai toute les map là pour faire un mod. Après, a voir avec d'autre, je ne connais opel... -
A oui ok, tu aurais Moder d'autre Map?
Pour Ce Mod j ai repousser tous les limiteurs de couple comme tu as pu voir, egr_off, retoucher la map pédale en rapport avec les limiteurs de couple ...
Apres la map T° huile, IQ Couple, et Ti je dais pas si c est necessaire de les Moder pour une repro légère?Commentaire
Les TI, pas besoin normalement pour un mod soft...
après je ne suis pas pro et je ne connais pas opel. l'ecu c'est quoi? bosch
Moi je parle surtout de ta map afr. Il faut connaitre ta maf en forte et pleine charge pour savoir ou la modifier...
Par exemple sur ma 207 HDI 110 (reprog), je sais que gaz a fond, je prends un peu plus de 1000mg de maf et qu'ensuite elle chute entre 700 et 750mg
donc j'ai modé entre ces valeurs et de 1750rpm jusqu'en haut...Commentaire
je ne sais pas moi je connais edc16C34 de mon hdi lol
Je te dirais d'attendre un peu que d'autre réponde et être sûr avant d'injecterCommentaire
J'ai parcouru un peu ton fichier et je pense qu'il te manque des choses
voila un fichier ols pour edc16 opel, je ne sais pas si tu as déjà un damos ou autre pour ton ecu. Si non, ça devrait te permettre d'avancer
un peut dans tes recherches.
J'ai vu que tu avais ouvert plusieurs poste pour ton auto, je pense que pour plus de clarté, il faudrait que tu regroupe tout sur un seul poste
(par exemple celui-la) avec des screens des maps que tu as (en 3D et en text).
Ca permettrais aux autres d'y voir plus claire, de voire ce que tu as déjà fait et de t'aider plus facilement
Fichiers attachésCommentaire
De rien...
Au passage je pense avoir vu 7 map 2D de limite couple fonction rapport engagé... et au vu de ce que je vois et si je ne me trompe pas elles te limitent toutes à 300NmCommentaire
ca y est 330 Nm (normalement )
j a pas réussi a creer les map sais pas mon <<<winOls veux pas creer des map non reconnu) , j ai donc mod les valeurs de couples rapport engagé directement en mode texte ds le dumpFichiers attachésCommentaire
Je débute dans... -
par GGKLBGBonjour,
Voila je veux faire une repro stage sur une renault megane 4, j'ai lu et enregistré le fichier avec Foxflash, j'ai payé un site...-
03 février 2024, 15h17 -
par uzumakiBonjour tout le monde !
APrès plusieurs mois d'abscence, je reviens sur le forum avec un nouveau projet, la reprog d'une golf iv 101cv ATD 1.9... -
par dlucien4bonjour , je suis sur un ecu a modifier , mais c est un fichier poids lourd , donc diesel , et je ne vois pas les quantités a injecter mais seulement...30 mars 2024, 14h30
par wiloche57Bonjour, les amis de la reprog,
Quelqu'un est-il équipé pour m'aider pour downgrader mon A6 C7 3.0 bitdi 313cv aux versions pré dieselgate... - Chargement...
