modifier la pression rail
  • Baorox
    • 27
    J'ai testé les pression rail et avance. Résultat pousse bien en bas après moyen, ce n'est qu'un premier test et mon moteur clac anormalement depuis que te l'ai eu.
    • etanox
      • 266
      en fait la question était pour matti .
      • Baorox
        • 27
        Hmm ok, lol
        J'ai confondu. Dsl
        • matti
          • 46
          afr de 15,5 en moyenne. le turbo est resté d'origine.
          • etanox
            • 266
            augmente un peu ton turbo 100mb, tu augmenteras ton AFR.
            essai de ne pas monter à plus de 1350 bars sur la prail.
            Sur quel régime ta voiture fume ? quel prail as tu sur ces régimes ?
            ton egr est elle bien off ?
            • ti.will974
              • juin 2014
              • 45
              Envoyé par matti
              salut a tous, je me suis remis a la repro de la 206, j'ai suivit le tuto de jsky qui m'a bien aidé, mais maintenant j'aimerai modifier la Prail, mais je ne trouves pas de sujets sur le forum.
              je voulais savoir comment la modifier, je sais que la pression max est de 1500, mais la seule map que j'ai trouvé qui pourrait correspondre est celle la :
              [ATTACH=CONFIG]5767[/ATTACH]
              quelqu'un pourrait me confirmer ça? et s'il y a un tuto pour la modification de celle ci ou alors un truc général pour les autres modèles... je suis preneur d'infos
              SALUT
              Regarde en 0x69876... 16x16 si ça peut t'aider (commence à 3000mbars et va jusqu'à 13500 mbars)
              moi sur 2L edc15 quand je trouvais pas les maps je m'aidais d'ECM pour avoir les adresses ; après tu fais copier coller dans winols. Ce n'est peut être pas la meilleure solution mais ça aide.
              • Baorox
                • 27
                Salut ti.will974,
                C'est des bar pour la pression rail et c'est bien de 300 à 1350bar, sur le dump de 03000 à 13500.
                Tu trouveras avec cette info normalement.
Nom : 		rail.PNG
Taille :		20,1 Ko
                • ti.will974
                  • juin 2014
                  • 45
                  Oui oui c bien ça; sur le dump t en mbars après quand tu met les facteurs t'obtiendras les bars
                  Sinon faire recherche sur le dump de plusieurs 13500 qui se suivent en selctionnant 16 bits , 255 et Lo Hi, t'obtiendra les singles, les maps correspondant à la pression rail
                  • matti
                    • 46
                    je n'ai pas touché a la pression rail encore, elle est d'origine de 1350bars, EGR débranchée et elle fume tout le temps et beaucoup après 3000 tours, le filtre a air est neuf.
                    • Baorox
                      • 27
                      T'as mis les valeurs afr de J-Sky ou t'as calculé par toi même?
                      • Baorox
                        • 27
                        Si tu n'as pas touché à ta pression turbo, réduit ton afr pour l'instant. Tu modifies bien à partir de 450 à 1000 MAF à partir de 1250 si je ne me trompes pas.
                        • etanox
                          • 266
                          tu ne devrais pas fumer !.
                          Tu as bien débranché le tuyau de l'EGR mécaniquement ?
                          remet ta carto d'origine et juste avec EGR off pour tester
                          • matti
                            • 46
                            #28
                            egr débranché sur et certain, je suis mécano de l'autre coté
                            j'ai commencé a moder a 45O a 1000, mais d'origine je n'ai que 900 de MAF c'est peu etre ça? mais j'ai modé d'autres peugeot et elles ne fument pas comme ca, au départ j'avais pris les valeurs de jsky mais ça fumait carrément plus que ca, j'ai donc modifié en fesant mes propres calculs. La j'ai refait un mod complet mais pas encore testé. mais avec les infos plus haut je devrait trouver cette map
                            avec votre aide je l'ai trouvé, en 69856
Nom : 		Map Prail.png
Taille :		277,3 Ko
Nom : 		MAP 3D Prail.png
Taille :		325,5 Ko
                            maintenant la question est : comment moder? dans le tuto 406 ils ne mode pas la pression max mais augmente les valeurs a partir de 1250, dois je diminuer la carto fumée après la modif de la pression? ou le calculo va gerer?
                            • matti
                              • 46
                              #29
                              j'ai modifié suivant le tuto de la 406, baisser très légèrement la fumée, la voiture marche mieux qu'avant, et fume quasiment plus, mais je suis preneur d'infos sur la modif de la Prail quand même
                              • Baorox
                                • 27
                                #30
                                Pour la carto fumé tu n'as pas touché à l'axe X, tu dois modé les 4 dernières valeurs de l'axe: 810 890 950 et 1000.
                                les 72mm³ c'est le 1/15 de 1000MAF (15afr). Tu avais trouvé la raison. par contre pour t'a pression turbo, si elle est d'origine ça fumera quand même, mais moins qu'au début je pense...
