J'ai testé les pression rail et avance. Résultat pousse bien en bas après moyen, ce n'est qu'un premier test et mon moteur clac anormalement depuis que te l'ai eu.
modifier la pression rail
salut a tous, je me suis remis a la repro de la 206, j'ai suivit le tuto de jsky qui m'a bien aidé, mais maintenant j'aimerai modifier la Prail, mais je ne trouves pas de sujets sur le forum.
je voulais savoir comment la modifier, je sais que la pression max est de 1500, mais la seule map que j'ai trouvé qui pourrait correspondre est celle la :
[ATTACH=CONFIG]5767[/ATTACH]
quelqu'un pourrait me confirmer ça? et s'il y a un tuto pour la modification de celle ci ou alors un truc général pour les autres modèles... je suis preneur d'infos
SALUT
Regarde en 0x69876... 16x16 si ça peut t'aider (commence à 3000mbars et va jusqu'à 13500 mbars)
moi sur 2L edc15 quand je trouvais pas les maps je m'aidais d'ECM pour avoir les adresses ; après tu fais copier coller dans winols. Ce n'est peut être pas la meilleure solution mais ça aide.Commentaire
Oui oui c bien ça; sur le dump t en mbars après quand tu met les facteurs t'obtiendras les bars
Sinon faire recherche sur le dump de plusieurs 13500 qui se suivent en selctionnant 16 bits , 255 et Lo Hi, t'obtiendra les singles, les maps correspondant à la pression railCommentaire
egr débranché sur et certain, je suis mécano de l'autre coté
j'ai commencé a moder a 45O a 1000, mais d'origine je n'ai que 900 de MAF c'est peu etre ça? mais j'ai modé d'autres peugeot et elles ne fument pas comme ca, au départ j'avais pris les valeurs de jsky mais ça fumait carrément plus que ca, j'ai donc modifié en fesant mes propres calculs. La j'ai refait un mod complet mais pas encore testé. mais avec les infos plus haut je devrait trouver cette map
avec votre aide je l'ai trouvé, en 69856
maintenant la question est : comment moder? dans le tuto 406 ils ne mode pas la pression max mais augmente les valeurs a partir de 1250, dois je diminuer la carto fumée après la modif de la pression? ou le calculo va gerer?Commentaire
Pour la carto fumé tu n'as pas touché à l'axe X, tu dois modé les 4 dernières valeurs de l'axe: 810 890 950 et 1000.
les 72mm³ c'est le 1/15 de 1000MAF (15afr). Tu avais trouvé la raison. par contre pour t'a pression turbo, si elle est d'origine ça fumera quand même, mais moins qu'au début je pense...Commentaire
Je débute dans... -
par uzumakiSalut à tous !!
J'ai un petit problème je n'arrive pas à trouver les singles pression turbo et singles Prail sur ma 406 2,2 136cv EDC15C2..... -
par uzumakiHello tout le monde !
Alors c'est soit je suis très mauvais soit la map n'y est tout simplement pas...
Je vous explique, j'ai récupéré... -
par Jonathanv8Bonjour a tous,
Ma... -
par K3v1n.01Bonjour les amis,
J'aurais besoin de faire valider et d'avoir votre avis pour ma première reprog. des gens plus expérimentés.
Je... - Chargement...
