Je lance le sujet concernant l'optimisation électronique de ma 207 RC.
Petite histoire de l'auto déjà.
Elle est passé plusieurs fois chez Vone Racing, mais toujours avec un problème.
Je ne sais pas si il y a que la mienne qui pose problème
Pourtant il fait plein de THP DS3 ou Autre........Bref!!!
Le premier Stage était a 210cv et il a vu l'auto 2 ou 3 fois a cause du défaut P2263 qui revenait
souvent en forte charge (P2263: pression turbo supérieur a la consigne).
Mais rien n'y a fait. Toujours se problème. Ensuite j'ai eu plein de problème d'ordre mécanique et le résultat est que tous ou presque est neuf sur le moteur (dont le moteur)
Du coup j'ai fait un téléchargement au boulot pour remettre d'origine.
Ensuite, je suis retourné le voir car il avait une solution a se problème.
En gros, il a ouvert le boitier pour chuinté ou souder un truc pour une histoire de suppression d'une sécurité ou je ne sais pas quoi, affin d'injecter un fichier origine de DS3 R, qui est mieux pour la reprogrammation.
Il en a sorti 236cv et cool!!! plus de soucis de P2263 mais voilà!!! quelque temps après gros problème de cliquetis moteur en forte charge entre 2000 et 4000 tr/min.
En faisant quelques log avec l'applis TORQUE et ELM 327, j'ai vu que j'avais mes 1,2 b de pression turbo mais l'AFR mesuré dans cette plage ne descendait pas en dessous des 14.
Passé 4000 tr/min ça descendait à 13, 12 voir 11.
Donc je pense qu'avec les avances limite, la pression turbo un peu haute dans cette plage et
l'injection bridé par les différents limiteurs (surtout a cause de la boite 5 qui supporte moins de couple que la BVM 6 des DS3) ça me faisait cliqueter le moteur. Donc encore une fois j'ai remit la gestion d'origine.
voilà pour la ptite histoire.
Donc j'ai pu lire mon calculateur avec mon Galletto
Par contre, le fichier est bizarre. Déjà lorsque je clique sur "donnée ecu"
Il ne détecte pas les numéros et met que des 0000 a la place
[URL="http://imageshack.us/photo/my-images/600/hsl0.png/"]
[/URL]
Uploaded with [URL="http://imageshack.us"]ImageShack.us[/URL]
Et le fichier est bien plus grand dans winols qu'un autre fichier 207 trouvé sur le net.
Y'a plein de truc vide. Je pense que cela vient de la modif faite dans mon boitier.
D'après vous c'est ça ou pas??
Voilà mon fichier ori
[URL="http://imageshack.us/photo/my-images/20/erko.jpg/"]
[/URL]
J'ai commencé a faire de la détection de map avec winols et a m'aider
du ECM trouvé ici pour en nommer quelques une.
Un première vague d'image, c'est plus sympa
Avec les maps nommées par ECM
[URL="http://imageshack.us/photo/my-images/20/r7mj.png/"]
[/URL]
[URL="http://imageshack.us/photo/my-images/842/yyp7.png/"]
[/URL]
[URL="http://imageshack.us/photo/my-images/36/mrt.bmp/"]
[/URL]
Encore d'autre
[URL="http://imageshack.us/photo/my-images/19/pk25.png/"]
[/URL]
J'en ai 2 qui se suivent mais qui ne se ressemble pas
Et les axes ne sont pas juste avant, mais les Y juste avant et X juste après, si je me trompe pas
Après y'en a encore 2 qui se suivent sans ressemblance avec les axes juste après cette fois
[URL="http://imageshack.us/photo/my-images/819/5naf.png/"]
[/URL]
La suite
[URL="http://imageshack.us/photo/my-images/21/uefy.png/"]
[/URL]
J'ai un peu de mal a trouver les axes.
J'ai deux map en 11X16, mais pas d'axes a proximité.
[URL="http://imageshack.us/photo/my-images/10/d5qs.png/"]
[/URL]
J'en ai trois comme celle ci, complètement identique
[URL="http://imageshack.us/photo/my-images/43/azir.png/"]
[/URL]
[URL="http://imageshack.us/photo/my-images/29/n9wq.png/"]
[/URL]
J'ai ces deux maps et j'en ai 4 de chaque
et encore
[URL="http://imageshack.us/photo/my-images/196/2onl.png/"]
[/URL]
[URL="http://imageshack.us/photo/my-images/69/45sm.png/"]
[/URL]
y'en deux identique
[URL="http://imageshack.us/photo/my-images/189/4vhf.png/"]
[/URL]
[URL="http://imageshack.us/photo/my-images/689/8gta.png/"]
[/URL]
Voilà pour les maps nommé par ECM, mais j'ai quelques doute sur certaine
Et sinon, en traînant un peu sur le dump, j'ai vu que entre les map d'avance que j'ai tout a la fin
de mon map pack il y a différente map
Voilà la première que j'avais sélectionné en 16bits auparavant mais je me suis dit qu'en 8bits
ça ressemblait plus a quelque chose. Elle est en 16X24
[URL="http://imageshack.us/photo/my-images/801/lfl0.png/"]
[/URL]
J'ai pas les axes encore
Puis une autre en 8 bits aussi mais en 6X6
[URL="http://imageshack.us/photo/my-images/202/6dl4.png/"]
[/URL]
Ensuite une en 16 bits en 12X16
[URL="http://imageshack.us/photo/my-images/9/5rn7.png/"]
[/URL]
et ensuite j'ai une succession de 6 map en 8 bits, en 12X16 (ça me semblait mieux qu'en 16 bits)
donc voici la première
[URL="http://imageshack.us/photo/my-images/163/vqii.png/"]
[/URL]
Les autres étant en 5B6D8, 5B818, 5B8D8, 5B998 et 5BB18
Celle-ci n'ayant pas d'axes, j'ai mis les même que celle qui les précèdes et en image au dessus
Je pense que c'est ça
Par contre je ne sais pas a quoi elle serve.
Vu qu'elles sont avec les avances, je pense a des corrections, mais j'en suis pas trop sûr.
Si quelqu'un peux me dire
Bon aller!!! je vais essayé de trouver les différents limiteurs.
Je ne sais pas les quel et se que je dois chercher mais je vais fouiner les différents postes
pour m'aider.
[/URL]Uploaded with [URL="http://imageshack.us"]ImageShack.us[/URL]
Encore d'autre
La suite
et encore
y'en deux identique
pour m'aider.
mais j'ai du mal avec les termes un peu technique.
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
