Lecture KessV2 V5.017 red eu sur audi Q5 2.0tdi 170CV
  • romain4086
    • mars 2019
    • 325
    le kess marche très bien sur edc15 surtout pour recovery la seul difference avec mpps c'est qu'il est plus rapide pour les lires moi je l'ai et utilise seulement pour edc15 le reste soit kess ou ktag
    • audi_siline
      • juin 2014
      • 98
      Merci [URL="https://www.lesamisdelaprog.com/members/romain4086-16065.html"]romain4086[/URL]
      et
      [URL="https://www.lesamisdelaprog.com/members/bigbang63-12996.html"]bigbang63[/URL]
      J'ai passé commande ce soir pour le kessV2 et Ktag. Grace a romain4086 j'ai pu avoir dès fichiers edc17c46 ori et peu l'ouvrir avec winols.
      Mnt je pense faire une nouveau topic pour l'aide à la recherche des maps
      • bigbang63
        • 249
        De rien, l'edc17 je commence à connaître, je te filerai un coup de main.
        Post bien ton ori.
        Bonne soirée
        Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
        • romain4086
          • mars 2019
          • 325
          je vais voir si j'ai pas un damos edc17c46 qui traine par la
          • audi_siline
            • juin 2014
            • 98
            Comme j'ai toujours pas reçu mon matériel kessv2, j'ai essayé de lire avec celui d'un ami. Alors y'à deux possibilités avec les lettres repère moteur de mon Q5 soit en OBD ou Tricore. En OBD je peux juste faire une écriture et pas de lecture et le mode tricore je peux faire la écriture et lecture. Je n'ai pas eu le temps de déposer le boitier et de le faire en mode tricore. Y a t'il quelque chose de particulier a faire attention avec ce mode ?
            Question bête, le boot mode c'est la même chose que le mode tricore de chez alientech ?
            • bigbang63
              • 249
              Tu as fait un ecu id? Sinon sur cet ecu faut faire boot mode avec le fil de boot sur un pin boot dans un angle du processeur.
              • audi_siline
                • juin 2014
                • 98
                Oui en mode obd j'ai fais un ID ecu avant et il à pas réussi à le reconnaitre. Après avec kessv2 j'avais le choix tricore. Est ce que tricore veut dire "amorçage en boot mode"
                Je demande cela par précaution pour être sur d'avoir bien compris la démarche.
                Ce mode tricore consiste bien a ouvrir le boîtier, brancher des fils selon le schèma, mettre des pins au calculateur pour l'alimentation, masse et bus can pour pouvoir faire la lecture ? non ou je me trompe ?
                • romain4086
                  • mars 2019
                  • 325
                  oui le tricore c'est bien ça et edc17 vaut mieux le faire en tricore sur table avec alim stabilisée (lecture full backup + ecriture ) pour eviter tous risque surtout avec du clone
