Bonsoir, K.emra
Les 203ch 409.46Nm sont théoriques bien entendu pas encore passé au banc mais hâte
- 93mm3 d'IQ limite car je suis en boite manuelle (donc afin de limiter à 410Nm max réel - car avant correction du tableau sur les valeurs Ori car mon couple réel avant réfection moteur était déjà plus élevé que dans le tableau = 327Nm/131.2ch - sinon j'obtenais dans le tableau 393Nm)
- Pturbo modé aussi jusqu'à 2420mBar max sur la map et single idem (au lieu de 2200mBar) + Axes modé pour avoir la pression un peu plus tôt sur les RPM et IQ monté à 93 aussi sur l'axe
- Map limite Pturbo fct temp air x2 et fct PAtmo x2 modé léger
- Prail modé map x2 et single x16 pour atteindre 1400mBar (au lieu de 1350) / limite 1500 pas touché
- Limiteurs IQ fct Temp eau x2 / Temp huile x2 / Temp gasoil x2 modé aussi léger (celle fct Pturbo laissait d'Ori passer assez d'IQ)
- conversion couple x4 modé aussi (bride80mm3 passée @ 93mm3) / d'ailleurs modé que sur la dernière colonne (360Nm) peut être qu'il faut que je croise les données pour voir s'il ne faudrait pas modé aussi l'avant dernière (300Nm) - en écrivant j'ai vérifié et oui il faut moder léger les 3 avant dernières je vais mettre un coef léger car manque pas bcp d'IQ par rapport à la map couple - la dernière pas sous les 93mm3
- Limiteurs couple x10 modé (BVA / FAP / dégradé laissé ori)
- Post-injection supprimé tout passé @ "0"
Je vous mets en Mp le résultat finale (Mappack assez complet + dump Ori fap egr off + Mod acheté 163.5ch 364.9Nm + Mod en place 93mm3 mais sans tout ça de fait dessus 187ch 409.46Nm + Mod 203ch 410Nm + 225ch 410Nm celui ci risque de fumer et pour être franc je vais pas le tester de suite je viens de refaire mon moteur à neuf moi même ... j'y tiens
Du coup tout est neuf chez moi segmentation soupapes rodées turbo neuf chaine AAC aussi coussinets bielles (vilo bientôt pas pu cause boite) etc etc ...
là RAS depuis samedi mise de mon premier mod perso 93mm3 simple et ça craque
un vrai gamin je suis depuis 8 jours ma femme en à marre lol
je vais voir le banc s'il a une place pour moi dans la semaine je compte faire un passage là mod simple 93mm3 pas complet + un passage mod 203ch 410Nm le couple arrivera un peu plus bas et reste plus longtemps mais léger et si le mécano de là bas me dis "ok" je tenterai le 225ch mais faut rentrer assez d'air si j'ai bien appris mes leçons donc pas sûr de les atteindre (enfin je nage sur cette question
Cordialement
)Du coup tout est neuf chez moi segmentation soupapes rodées turbo neuf chaine AAC aussi coussinets bielles (vilo bientôt pas pu cause boite) etc etc ...
)Cordialement
@ 1500 donc tjs pour 310Nm je demanderais donc 63mg d'IQ [(310*61)/300]
