Besoin d'un petit conseil map MAF/smoke
  • Adrish33
    • 278
    Je travaille sur l'edc15 d'une 206 2.0 HDI90 pour lui sortir son balai du postérieur.
    J'ai trouvé la map smoke sans trop de difficultés, mais je me demandais s'il était possible de la moder complètement linéairement en se basant sur un AFR de 15 avec la formule :
    AFR = MAF/(IQ*0.85) en considérant MAF en mg, IQ en mm3, et que 1mm3 de gazoil = 0.85mg
    Donc on obtient :
    IQ = MAF/(AFR*0.85)
    En appliquant la formule sur toute la map, cela me donnerait une pente complètement lisse avec un AFR de 15 sur toutes les valeurs.
    Je suis complètement débutant en reprog, je dis peut être de grosses bêtises mais j'aimerai vos avis avant de faire n'importe quoi.
    MAP SMOKE ORI
Nom : 		Smoke.png
Taille :		63,9 Ko
    Ce qui me donnerait par exemple 78mm3 sur toute la colonne 1000mg/tr...
    J'attends vos avis.
    Merci d'avance
    Adrien
  • kiki41300
    • 342
    Avec un afr de 15 sa risque de fumer !!!!!!!!
    regarde le tuto de jsky , c'est exactement sur ce véhicule ..................................
    • Adrish33
      • 278
      Je sais pas trop, j'ai lu tout et n'importe quoi pour l'AFR, du coup je ne sais pas trop quoi choisir pour commencer .
      J-sky dans son tuto pour les HDI90 conseille un AFR de 15 avant 4000 tours et 17 après. Il y en a qui ont déjà tenté? Il faut taper dans les combien pour limiter le brouillard?
      Sinon le principe d'une map complètement linéaire (lisse) est bon ou pas?
      Edit : Sur wiki ils préconisent 15 également, mais si des personnes ont déjà testé je suis preneur de conseils !!
      [URL]http://en.wikipedia.org/wiki/Air%E2%80%93fuel_ratio[/URL]
      • patrice79
        • 647
        salut, oui 15 est le bon afr sur ce véhicule, par contre pour quelle raison tu veux linéariser ta map smoke
        • Adrish33
          • 278
          Voila, j'ai deux avis differents sur le coefficient, c'est aussi pour ça que je posais la question.
          Je souhaite lineariser la map pour appliquer le meme AFR partout. Si je ne fais que modifier la map existante en augmentant quelques valeurs je risque me retrouver avec des fumées non? Je ne comprends pas pourquoi l'AFR n'est pas le meme a tous les regimes d'origine dailleurs... A quoi sert de faire une map avec des coeff differents pour resumer?
          • Adrish33
            • 278
            Bon, je ne sais pas si tout le monde voit ce que je veux faire vu le nombre de lectures et le peu d'avis donc je poste un petit screen du mod que j'envisage :
Nom : 		Smoke-mod.png
Taille :		66,4 Ko
            J'attends vos feux verts (ou rouges...)
            Edit : Je viens de capter que je ne demande pas plus de 70 sur la carto couple, donc dans tous les cas ce sera l'IQ maximum...
            Dernière modification par Adrish33, 07 janvier 2014, 12h06.
            • patrice79
              • 647
              salut,
              Si je ne me trompe pas niveau masse air flow le moteur ne descend pas en dessous de 400 donc pas la peine de moder ensuite pour ton iq max sur la smoke il faut toujours mettre un peut plus exemple si tu es as 70 max en couple tu dois mettre au moins 72 en smoke, ca tu peux le voir avec les logs
                Tout a fait ne jamais moder en dessous de l'afr au ralenti.
                Pour ce qui est de ton afr (pour ma part je ne met pas un afr fixe partout) je fais des log et après j'adapterai la ou ça pêche.
                • Adrish33
                  • 278
                  Merci pour vos réponses. Malheureusement je n'ai pas de quoi logger pour le moment donc c'est une première reprog un peu à taton... Je pense finalement taper dans un AFR de 15.5 à tous les régimes pour voir ce que ça donne déjà et être sûr de ne pas trop fumer. Je poste plus tard dans un autre topic pour validation de toutes les maps modées.
                  • titi65
                    • 246
                    Pure spéculation, mais je pense que l'AFR n'est pas facilement faisable, car tu indique la quantité de carburant que tu injectes, mais pas l'air qui rentre.
                    Hors, celui ci dépendra de l'acoustique admi/échap et des gaz résiduels dans la chambre...non ?
                      Ben si. En faisant un log tu vois bien cet afr. Si tu vois a une certaine pression turbo et tant de maf , on va dire X, alors tu retaille ton axe maf a la valeur Max X. Lol.
                      • Adrish33
                        • 278
                        Quoi qu'il en soit, j'ai injecté mon mod avec la MAF Smoke suivante et ça ne fume pas du tout... J'ai mis un AFR de 15.5.
Nom : 		Smoke-mod.png
Taille :		63,7 Ko
                        La voiture pousse fort, un vrai plaisir, par contre je pense que je vais devoir économiser pour un nouvel embrayage renforcé...
                          Montre nous ta couple
                          • Adrish33
                            • 278
                            Voilà ma torque :
Nom : 		Torquemap.png
Taille :		33,7 Ko
                            Inutile de me dire que ça ne sert a rien de mettre des IQ de 76 dans la MAF Smoke alors que ma couple plafonne à 70, je le sais déjà, mais j'ai limité volontairement sur la torque pour ne pas être trop gourmand pour une première reprog...
                            • patrice79
                              • 647
                              Non c'est bien comme çà tu n'est pas bridé par la smoke par contre ton embrayage y va pas aimer c'est clair, on le vois sur la couple car tu mod dès 1500 tours mais bon c'est ton choix, je pense comme tu le dis qu'il faudra investir dans un embrayage renforcé
